牛 2021-04-04 09:56:32 | 山西省 土建 | 899查看 1回答
措施項目
dahu 黃金專家
答題: 21498 被贊: 9662
有沖突。懸挑梁式外架,搭設的高度一定,整體隨著樓層的上升而上升。而全封閉,是從地面開始,隨著樓層的升高,一直向上搭設。所以兩者是有沖突的。
2021-04-04 10:02:05
求問腳手架問題,砌筑,內墻抹灰,涂料腳手架只給一次
現在需要一個解釋,沒在山西11定額里找到2019-12-15 11:33:44 補充說 明一、腳手架搭設材料按扣件式鋼管腳手架考慮。二、建筑物腳手架1.外腳手架均綜合了護身欄桿、擋腳板、依附踏步梯、接料平臺;懸挑梁式腳手架和導軌附著式爬架還綜合了垂直全封閉等因素。2.手動提升式吊籃腳手架是按3升3降考慮的,如為2升2降可按原定額人工乘以0.72系數,1升1降乘以0.43系數,其他不變。提升式吊籃架的懸臂桿按鋼管支承考慮,吊籃以單層操作臺為準,吊籃為雙層操作臺時,人工乘以系數1.5。3.砌磚、砌混凝土塊高度在1.2m以上至3.3m以內,按里腳手架基本層定額執行;3.3m以上至10m以內按增加層定額執行。4.石砌墻體高度在1m以上時,按外腳手架定額執行。5.垂直全封閉按安全網、密目網二層網封閉。如垂直全封閉設鐵絲網、密目網、安全網三道網時,則另行調整(每100m2增加1.45工日、鐵絲網10m2、鍍鋅鐵絲2.6mm(12#)9.05kg)。三、構筑物腳手架1.煙囪(水塔)腳手架包括依附踏步梯、接料平臺等因素;不論實際采用何種搭設方式,均執行本定額(滑模施工除外)。水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11、材料乘以系數1.05計算,其他不變。2.煙囪(水塔)豎井架,已綜合了不同直徑的因素。工程量計算規則一、建筑物腳手架1.外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。2.里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。3.獨立柱腳手架按圖示柱結構外圍周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。食堂磚砌獨立煙囪,高度在15m以下者,可按獨立柱相應高度以雙排外腳手架定額乘以系數1.5。4.滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。5.腳手架高度在3.3m以內的為基本層,3.3m以上至10m以內,再計算增加層。增加層的高度若在0.6m以內,舍去不計;在0.6m以上至1.2m,按增加一層計算,以此類推。6.圍墻腳手架,其高度按自然地坪至圍墻頂計算,長度按圍墻中心線長計算。不扣除大門面積,但門柱和獨立門柱的腳手架亦不增加;圍墻高度在3.3m以下的按里腳手架計算,超過3.3m以上,按單排外腳手架計算。圍墻如系雙面加漿勾縫時,仍按單面計算,相應定額乘以系數1.25。7.懸空腳手架,按外墻面垂直投影面積,以平方米計算。8.電梯井架按單孔電梯井,區別不同高度,以座計算。電梯井增加層不足10m時按增加層10m計算。9.垂直全封閉按封閉面的垂直投影面積,以平方米計算。10.鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎、獨立基礎,按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算。二、構筑物腳手架1.煙囪、水塔腳手架,區別不同直徑及高度,以座計算。直徑指構筑物在設計室外地坪處的外徑尺寸,高度指設計室外地坪至構筑物的頂面高度。2.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、倒錐殼水塔支筒、筒倉,不再計算腳手架。如遇抹灰裝飾,另行考慮。3.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪,如砌內襯時,可計算腳手架,高60m以下按豎井架執行,60m以上按施工組織設計套用相應子目。
數據更新時間 : 2025-05-24
