  • 求問腳手架問題,砌筑,內墻抹灰,涂料腳手架只給一次
    現在需要一個解釋,沒在山西11定額里找到
    2019-12-15 11:33:44 補充
    說 明
    一、腳手架搭設材料按扣件式鋼管腳手架考慮。
    二、建筑物腳手架
    1.外腳手架均綜合了護身欄桿、擋腳板、依附踏步梯、接料平臺;懸挑梁式腳手架和導軌附著式爬架還綜合了垂直全封閉等因素。
    2.手動提升式吊籃腳手架是按3升3降考慮的,如為2升2降可按原定額人工乘以0.72系數,1升1降乘以0.43系數,其他不變。提升式吊籃架的懸臂桿按鋼管支承考慮,吊籃以單層操作臺為準,吊籃為雙層操作臺時,人工乘以系數1.5。
    3.砌磚、砌混凝土塊高度在1.2m以上至3.3m以內,按里腳手架基本層定額執行;3.3m以上至10m以內按增加層定額執行。
    4.石砌墻體高度在1m以上時,按外腳手架定額執行。
    5.垂直全封閉按安全網、密目網二層網封閉。如垂直全封閉設鐵絲網、密目網、安全網三道網時,則另行調整(每100m2增加1.45工日、鐵絲網10m2、鍍鋅鐵絲2.6mm(12#)9.05kg)。
    三、構筑物腳手架
    1.煙囪(水塔)腳手架包括依附踏步梯、接料平臺等因素;不論實際采用何種搭設方式,均執行本定額(滑模施工除外)。水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11、材料乘以系數1.05計算,其他不變。
    2.煙囪(水塔)豎井架,已綜合了不同直徑的因素。
    工程量計算規則
    一、建筑物腳手架
    1.外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算。
    2.里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。
    3.獨立柱腳手架按圖示柱結構外圍周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。食堂磚砌獨立煙囪,高度在15m以下者,可按獨立柱相應高度以雙排外腳手架定額乘以系數1.5。
    4.滿堂腳手架按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積。
    5.腳手架高度在3.3m以內的為基本層,3.3m以上至10m以內,再計算增加層。增加層的高度若在0.6m以內,舍去不計;在0.6m以上至1.2m,按增加一層計算,以此類推。
    6.圍墻腳手架,其高度按自然地坪至圍墻頂計算,長度按圍墻中心線長計算。不扣除大門面積,但門柱和獨立門柱的腳手架亦不增加;圍墻高度在3.3m以下的按里腳手架計算,超過3.3m以上,按單排外腳手架計算。圍墻如系雙面加漿勾縫時,仍按單面計算,相應定額乘以系數1.25。
    7.懸空腳手架,按外墻面垂直投影面積,以平方米計算。
    8.電梯井架按單孔電梯井,區別不同高度,以座計算。電梯井增加層不足10m時按增加層10m計算。
    9.垂直全封閉按封閉面的垂直投影面積,以平方米計算。
    10.鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎、獨立基礎,按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算。
    二、構筑物腳手架
    1.煙囪、水塔腳手架,區別不同直徑及高度,以座計算。直徑指構筑物在設計室外地坪處的外徑尺寸,高度指設計室外地坪至構筑物的頂面高度。
    2.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、倒錐殼水塔支筒、筒倉,不再計算腳手架。如遇抹灰裝飾,另行考慮。
    3.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪,如砌內襯時,可計算腳手架,高60m以下按豎井架執行,60m以上按施工組織設計套用相應子目。
    一般來說,每道墻計算二次腳手架,一面砌筑,可供抹灰、油漆等使用,另一面抹灰。工程造價是建立在合理的施工方案基礎上的。一道墻同一側只能計算一次腳手架,這是定額的規則。
    這個定額書上一般不會寫。但這是常識。
    下表是山西2011定額交底材料中的內容,可供你參考。
    雙面
    首次提交 2019-12-15 11:33:01  最近修改2019-12-15 11:41:53 (修改過2次)
  • 是的,
    2019-12-15 11:39:56
主站蜘蛛池模板: 镇宁| 禹州市| 秦安县| 西充县| 莱阳市| 黄骅市| 浠水县| 宜昌市| 偏关县| 安徽省| 海丰县| 丹凤县| 岳池县| 弥勒县| 贵定县| 绵竹市| 宁波市| 调兵山市| 嘉兴市| 彭水| 旬阳县| 万州区| 安丘市| 周宁县| 乌拉特中旗| 江永县| 安泽县| 韶关市| 深州市| 乐都县| 安乡县| 蛟河市| 来凤县| 哈尔滨市| 化隆| 丹寨县| 唐山市| 赫章县| 绍兴市| 眉山市| 武功县|
