又是...哎 2021-04-02 18:13:49 | 河北省 土建 | 3154查看 6回答
砌體不同材質(zhì)交接處鋼絲網(wǎng)
外墻不同材質(zhì)也要掛鋼絲網(wǎng)嗎?
(6)
如果外墻外面有保溫的話,不需要:外墻砂漿找平后貼保溫材料,在保溫材料外面有抗裂保溫砂漿。如果僅是抹灰外墻的話,需要。
2021-04-02 18:31:55
2021-04-02 18:15:55
外墻一般是滿掛的
2021-04-02 18:16:23
你好:需要的,不同介質(zhì)的材料都是需要的。
2021-04-02 18:18:26
需要
2021-04-02 18:22:01
也要掛網(wǎng)的
2021-04-02 18:42:08
不同材質(zhì)砌體墻鋼絲網(wǎng),如果內(nèi)外墻都是砌塊墻,但是材質(zhì)不同,交界處會(huì)有鋼絲網(wǎng)么
如何提取砌體墻兩種材質(zhì)交接處鋼絲網(wǎng)片的工程量
工程是鋼結(jié)構(gòu)的,墻體是加氣混凝土砌塊的,有構(gòu)造柱和圈梁,在GTJ2025算量軟件中如何提取墻體不同材料交接處鋼絲網(wǎng)片的工程量
不同界面交接處鋪300寬鋼絲網(wǎng)怎么在圖形里設(shè)置
不同界面交接處鋪300寬鋼絲網(wǎng)能不能在圖形里面設(shè)置啊?還是得需要手算啊?注意是不同界面粘貼,不是滿墻掛網(wǎng)。
不同材質(zhì)墻體交接處鋼絲網(wǎng)工程量如何計(jì)算?與構(gòu)造柱、圈梁、過(guò)梁接觸的地方還用計(jì)算嗎
