空白 2014-01-17 10:01:33 | 河北省 土建 | 2496查看 1回答
不同界面交接處鋪300寬鋼絲網(wǎng)怎么在圖形里設(shè)置
不同界面交接處鋪300寬鋼絲網(wǎng)能不能在圖形里面設(shè)置啊?還是得需要手算啊?注意是不同界面粘貼,不是滿墻掛網(wǎng)。
——:這個(gè)不需要單獨(dú)定義繪制的,只是在定義砌體墻的時(shí)候,給出定額子目或者是工程量代碼就可以的
在砌體墻可以自動(dòng)計(jì)算的。
2014-01-17 10:18:27
