chijiazi 2008-12-22 11:08:16 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1860查看 9回答
大型機械進出場費費率j
問題補充:就是進出場的費率是多少
(9)
已采納在GBQ3.0中,在型機械進出場如果有定額子目時可以直接組價,將鼠標放在措施項目中在型機械進出場處,再點上面的組價內容,在出來的對話框中直接輸入定額編號,選擇正確的費用就可以了
2008-12-22 11:24:51
大型機械進出場費是按套定額子目來計取的。可以看當地的消耗量定額。 乘以系數就可以了
2008-12-26 16:53:02
2008-12-22 19:11:17
你要問什么問題?是問費率是多少?還是關于費率的問題?
2008-12-22 11:10:18
大型機械進出場費應按每種機械進出場費合計計算.
2008-12-22 11:43:09
不是按費率走的,是套相應的定額走的。
2008-12-22 12:06:27
是套定額進入直接費再取費的
2008-12-22 12:32:06
大型機械進出場是按定額計取的。四種情況計取大型機械進出場:1、機械土石方;2、樁基;3、吊裝工程;4、垂直運輸。 措施費一般有3中計取方式:1、收費規定。如環境保護費。2、系數。如安全文明施工費。3、定額。如大型機械、腳手架等。
2008-12-22 20:28:47
大型機械進出場是按定額計取的。 四種情況計取大型機械進出場:1、機械土石方;2、樁基;3、吊裝工程;4、垂直運輸。 措施費一般有3種計取方式:1、收費規定。如環境保護費。2、系數。如安全文明施工費。3、定額。如大型機械、腳手架等。
2008-12-27 23:09:31
