一片云 2008-07-01 09:32:25 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 495查看 16回答
請問小高層要不要算25公里以內大型機械近出場費。
(16)
已采納答;按簽證執行,簽證有就給,沒有就不給
2008-07-01 09:34:11
這要看你用了大型機械沒有,如用了是要計算的.一般用大型機械在施工組織設計里是要體現出來的.
2008-07-01 10:23:07
如果施工時使用了大型機械,那就要計算進出場費 一般情況都是要計算的
2008-07-01 10:32:23
除投標時企業結合自己實力綜合考慮外,施工前應以施工組織設計的方式取得建設單位的認可后,結算中計取。如果施工過程中未作詳細的具體、有效的工作的話,待到結算時想按實際是否發生來算是扯皮的問題。
2008-07-01 10:45:24
如果發生了就要計入,計到措施項目清單中
2008-07-01 14:10:37
應該計
2008-07-01 09:36:45
應該是都算,小高層也得有挖勾機挖土方,也得有垂直運輸啊,除非合同中有特殊約定。
2008-07-01 09:38:08
要算的,在措施費中計取。
2008-07-01 09:38:21
如果發生機械進出場,是要計的。
2008-07-01 09:38:57
措施項目只要是發生就應該計算,,施工當中肯定是發生的!
2008-07-01 09:38:58
應按有建設單位認可的施工組織設計執行。
2008-07-01 09:40:44
可以分以下幾種情況,如果使攔標價,就得計;但如果是投標就應該結合工程實際情況自主報價;如果決算就應該考慮工程實際發生了,清單是否列項了?沒有列項可以考慮索賠.
2008-07-01 09:46:48
答;如果是預算,應當考虛大型機械的進出場費的,如果是結算,如果實際發生的,那么應當計取.
2008-07-01 09:47:11
你可以參照在2004年陜西省建筑消耗量定額下冊的173頁的說明。
2008-07-01 09:56:03
如果是按定額結算,應當考虛大型機械的進出場費的,如果是清單結算,就看施工單位的措施費中包含沒有大型機械的進出場費,如包含計算,沒有包含不計算。
2008-07-01 09:59:15
如果發生了,就要計算,否則不能計算。
2008-07-01 14:42:51
