lyf65780466 2010-09-02 15:36:23 | 重慶市 其他專業 | 693查看 6回答
鋼筋算量里面梁的附加箍筋
1、鋼筋算量里面原位標注中,次梁寬度這個數值影響什么的計算? 2、 圖紙上面在主次梁相交的位置,比如在次梁2側,也就是主梁上有6根箍筋,那么應該在主梁上面輸入,還是在次梁上面輸入鋼筋信息?
(6)
已采納次梁寬度只會影響主梁上吊筋的計算,其它都不會影響,特別不會影響次梁加筋,次梁加筋跟次梁的寬度沒有關系。因為加筋是在主梁上加的。
2010-09-02 15:47:53
1、次梁寬度這個數值影響支座筋的長度。比如說第一排中間支座筋就是支座兩邊梁凈跨的1/3加上支座寬。 2、圖紙上面在主次梁相交的位置,比如在次梁2側,也就是主梁上有6根箍筋,那么應該在主梁上面輸入。
2010-09-02 15:38:36
1、鋼筋算量里面原位標注中,次梁寬度這個數值影響箍筋的長度 2、 圖紙上面在主次梁相交的位置,比如在次梁2側,也就是主梁上有6根箍筋,那么應該在主梁上面輸入
2010-09-02 15:38:56
1、次梁寬度影響吊筋的計算 2、只要在計算設置中框架梁與非框架梁中的次梁兩側共增加箍筋數量中輸入6,軟件就會自動計算的
2010-09-02 15:50:12
1、鋼筋算量里面原位標注中,次梁寬度這個數值影響什么的計算? 影響吊筋的計算; 2、 圖紙上面在主次梁相交的位置,比如在次梁2側,也就是主梁上有6根箍筋,那么應該在主梁上面輸入,還是在次梁上面輸入鋼筋信息? 應該在主梁上面輸入 現在又自動生成吊筋功能,很好用的。
2010-09-02 15:41:18
可以很明確的:在梁的原位標注里,次梁寬度影響吊筋的計算。你可以查看一下平法中吊筋的計算公式就明白了。 次梁加筋是在主梁上輸入,而且是輸入兩側的總量。 這些用軟件測一下,結果就出來了
2010-09-02 15:57:36
