crossrainbow 2008-12-21 16:43:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4870查看 3回答
廣聯達的圓弧軸網怎么畫c
廣聯達的圓弧軸網怎么畫
已采納答: 第一步:在“軸網管理”窗口點擊“新建”按鈕則可進入“新建軸網”窗口,窗口上方類型中選擇“圓弧軸網” 第二步:在窗口右上方“軸網名稱”處輸入軸網的名稱,軟件默認“軸網1”。如果工程有多個軸網組成,則建議填入的名稱盡可能詳細; 第三步:選擇一種軸距類型:軟件提供了下開間、左進深兩種類型; 第四步:定義下開間、左進深的軸距,軟件提供了三種方法供你選擇
2008-12-21 16:47:28
非常簡單: 第一步:在“軸網管理”窗口點擊“新建”按鈕則可進入“新建軸網”窗口, 窗口上方類型中選擇“圓弧軸網” 第二步:在窗口右上方“軸網名稱”處輸入軸網的名稱,軟件默認“軸網1”。 如果工程有多個軸網組成,則建議填入的名稱盡可能詳細; 第三步:選擇一種軸距類型:軟件提供了下開間、左進深兩種類型; 第四步:定義下開間、左進深的軸距,軟件提供了三種方法供你選擇.
2008-12-21 17:37:34
支持樓上兩位的說法!
2008-12-21 19:38:48
圓弧板的受力筋怎么布置,我建了一個圓弧軸網按XY方向布置雙層
圓弧板的受力筋怎么布置,我建了一個圓弧軸網按XY方向布置雙層的時鋼筋怎么布置不了 是不是哪里弄錯了問題補充:我建的軸網里面 有圓弧軸網,布置XY方向的時候選不到圓弧軸網 只有正交軸網
請問圖上三個軸網拼接后,中間的軸號1/13,1/26,1-39這三條怎么畫,這是人家的圖,本人新手,請求幫助,最好說下步驟。謝謝。
Windows7下運行廣聯達繪軸網,進入繪圖界面軸網就老是閃爍,進入定義界面就不會,繪制其他構件的時候也不會閃爍,就繪制軸網時會閃爍,請高手指教一下
