60****@qq.com 2012-07-29 16:49:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 2回答
Windows7下運行廣聯(lián)達繪軸網(wǎng)怎么軸網(wǎng)老是閃爍
Windows7下運行廣聯(lián)達繪軸網(wǎng),進入繪圖界面軸網(wǎng)就老是閃爍,進入定義界面就不會,繪制其他構件的時候也不會閃爍,就繪制軸網(wǎng)時會閃爍,請高手指教一下
已采納是顯卡的問題,你把顯卡調(diào)整一下就好了啊!我之前也出現(xiàn)問題,就是顯卡的反應速度過快啊!當時是請教了,廣聯(lián)達的專家?guī)兔鉀Q的!你是不是雙顯卡,設置下,優(yōu)先使用獨立顯卡或者集成顯卡,二者選其一。。。
2012-07-29 17:33:58
您好,這個應該是顯示卡的問題!或者是分辨率的問題, 可以嘗試修改一下,看看效果! 如果還是不行,建議換一個合適點的系統(tǒng),比如XP系統(tǒng)!如果還是不行的話,再補充提問吧!
2012-08-20 09:39:53
