ngxiaomia 2008-12-21 08:58:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 557查看 5回答
三維的整顯怎么只有一個軸線,沒有樓層顯示呢t
我一開始用三維來看圖,可以看單層樓的圖和整樓的圖,但現在用整樓顯示只有一個軸網圖,其它東西都沒有,這么怎回事呢?問題補充:還是不行,全部的功能我都試過了,始終是那個軸網轉來轉去的
已采納請參閱下圖進行理解、操作:把所人的顯示構件打上小勾就行了。
2008-12-21 09:04:25
你看見的是俯視圖,你可以點擊鼠標,開始旋轉圖形,就看見了
2008-12-21 09:01:03
你關掉工程重新打開一下試試,有時是程序問題,重打開一次就沒事了,我遇到過。
2008-12-21 09:05:03
你要選準全部構件就好了。
2008-12-21 09:05:36
應該先選擇構件,再點擊三維顯示,也可以先選擇三維,再點擊構件。就可以了
2008-12-21 09:08:52
在軟件中定義了門聯窗,并且也繪制到墻上去了,但是在看三維顯示的時候發現門聯窗的方向是反的,這樣我外面陽臺的裝修就不對了,怎么才能和圖紙上的一樣呢?
使用算量軟件畫完圖后點整體顯示,為什么只有分層分項三維圖元顯示,沒有整體三維圖元顯示,為什么?應用于怎么樣措作才能有整體的三維圖元顯示?
有時候這種窗子介于兩個樓層之間,畫好后三維顯示,當但樓層顯示的能夠顯示完整的窗子,但當整樓顯示的時候窗子就顯示不全了,只顯示與當前樓層標高一下的部分
看下下面得圖,2個基槽藍色的,為什么我點他們屬性是一樣,但是三維顯示是一個在基礎梁底,一個飄起來了呢??是不是軟件又問題呢,我公司是用得廣聯達網絡版得。
