zhudufe 2008-12-21 08:34:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 8回答
如何畫坡屋頂
None
(8)
已采納如何畫坡屋頂? 回答如下: 第一步,把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步,畫現澆平板. 第三步,有偏移的把板偏移出去.做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步,用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步,使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步,布置鋼筋. 注意: 1.如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 2.柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 3.因為是坡屋面.碰到梁的時候,在屋脊處要先打斷再合并,要不有些梁壓不下來,墻打斷不要合并.
2008-12-21 08:48:05
其實這個是個分三種板的畫法的 你可以這樣想有直接用坡度系數 一個是用抬起的高度 一個是抬起點和基準點的標高,我認為這個最好用在老虎窗的位置上
2008-12-21 09:25:42
可以用板做,然后定義斜板,也可以用屋面做,定義坡屋面,方法都是一樣,先分別布置好各個坡度的屋面板,然后分別定義抬起高度或坡度系數即可
2008-12-21 08:37:38
答:畫坡屋面的操作訣竅是:先定義好墻、梁、構造柱、門窗、圈梁等構件,做好輔助線,在屋面坡度變化處,一定要把線狀構件打斷,如圈梁、墻、梁等構件,然后用shifit+鼠標左鍵結合起來繪制現澆板,最后定義斜板,注意負值是下壓,正值是上抬
2008-12-21 08:42:38
1、定義板構件,按圖布置板; 2、定義斜板:選擇板構件,按右鍵、彈出對放框、選擇倒數第三項“定義斜板”、選擇“基準邊”、再選擇“抬起點”、輸入抬起點標高,正數是向上抬起,負數是向下壓低。 3、導入圖形軟件后,定義屋面構件,按圖布置屋面,再利用屋面“自適應斜板”功能,就可以制作坡屋(面)頂。
2008-12-21 08:44:59
1、可以用板做,然后定義斜板, 2、再利用屋面“自適應斜板”功能,就可以制作坡屋(面)頂。
2008-12-21 08:47:08
定義板構件,按圖布置板;定義斜板;梁和墻會自動適應,但是如果是山墻,應在折線處打斷才行。
2008-12-21 08:54:38
用板做,然后定義斜板,再用屋面“自適應斜板”功能,制作坡屋。
2008-12-21 09:09:59
