fei517 2008-12-20 18:20:12 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 715查看 2回答
圈梁的頂標(biāo)高是和預(yù)制板的頂標(biāo)高是一樣的.可實(shí)際畫出
圈梁的頂標(biāo)高是和預(yù)制板的頂標(biāo)高是一樣的.可實(shí)際畫出來預(yù)制板是按圈梁的中心線開始布置的.還有后澆帶應(yīng)該怎樣設(shè)置.謝謝大家!問題補(bǔ)充:板是按照墻的中心線開始排的,我這圖是從墻邊開始排的8塊,應(yīng)該怎樣畫. 要是從中心線開始排的話,是不是圈梁的量就少了.
已采納先用智能布置,布置好后再對(duì)預(yù)制板進(jìn)行移動(dòng),預(yù)制板畫好后,用頂點(diǎn)功能能很快地畫出現(xiàn)澆板帶來。
2008-12-22 15:59:17
答:1、用智能布置繪圖,用梁或者墻來處理 2、在其他構(gòu)件里有后澆帶,新建后澆帶 屬性 名稱:根據(jù)實(shí)際情況輸入后澆帶的名稱,如HJD-1; 寬度:輸入后澆帶的寬度; 備注:該屬性值僅僅是個(gè)標(biāo)識(shí),對(duì)計(jì)算不會(huì)起任何作用。 說明 1、軟件中后澆帶包括筏板基礎(chǔ)后澆帶、條基后澆帶、板后澆帶、墻后澆帶、梁后澆帶五種。
2008-12-20 19:27:00
軟件里面的墻的頂標(biāo)高和梁的頂標(biāo)高及板的頂標(biāo)高,定義構(gòu)建時(shí),標(biāo)高是不是一樣?
筏板基礎(chǔ)上的柱和墻標(biāo)高是從筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高開始還是頂標(biāo)高開始?
筏板基礎(chǔ)上的柱和墻標(biāo)高是從筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高開始還是頂標(biāo)高開始?下圖16G圖集中是不是從筏板頂部開始的依據(jù)呢? 求解答
樁承臺(tái)和承臺(tái)梁的頂標(biāo)高都是-0.8m,那么是不是0~-0.8是柱子和墻組成的,也屬于基礎(chǔ)層?
獨(dú)立基礎(chǔ)三維圖形看標(biāo)高不一樣但是屬性里標(biāo)高是一樣的
在gcl2013繪圖軟件里、獨(dú)立基礎(chǔ)看屬性底標(biāo)高都是-2.3,但是在三維里個(gè)別獨(dú)立基礎(chǔ)深
