liwenge 2015-08-01 21:09:47 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1449查看 3回答
獨立基礎三維圖形看標高不一樣但是屬性里標高是一樣的
在gcl2013繪圖軟件里、獨立基礎看屬性底標高都是-2.3,但是在三維里個別獨立基礎深
答:你輸標高的方法有問題。不是-2.3。是層底標高+XX,或?qū)禹敇烁?XX,這樣的格式的。
2015-08-01 22:07:17
不要看構(gòu)件的定義屬性
您選中您的構(gòu)件,在查看標高屬性
可不是不一樣的
因為標高屬性是私有熟悉,可以不同
可以繪制上以后,重新修改的
應該是修改以后,您獨立基礎的底標高調(diào)整過的,所以才會不同
您選中不一樣的那個基礎看看,標高肯定不是一樣的
2015-08-01 21:33:51
選中三維中的圖形,調(diào)整標高。
注意,你可以在繪制之前,先修改正確的標高。
標高不是共有屬性,后期必須選中了相應圖形才能修改。
2015-08-03 07:49:31
