  • 是不是每個(gè)工程套定額時(shí)都要有場(chǎng)地平整子目呀t
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    并不是每個(gè)工程套定額時(shí)都要有場(chǎng)地平整子目的,對(duì)于新建工程是有的,而對(duì)于修繕工程是沒有的,要具體的看實(shí)際的工程的!
    2008-12-20 14:11:12
  • 并不是每個(gè)工程套定額時(shí)都要有場(chǎng)地平整子目的,對(duì)于新建工程是有的,但是乙方一般不做,在建筑工程中有規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地平整、水通、電通是有甲方做。在審計(jì)部門是不認(rèn)可乙方做的,除非有現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)部門才認(rèn)可。
    2008-12-27 13:50:53
  • 最省事的界定方法:誰(shuí)干活誰(shuí)計(jì)取不就得了!?!
    2008-12-27 11:24:12
  • 只要是新建工程,一般情況下時(shí)都要套用的,包括挖溝都有的
    2008-12-25 09:41:25
  • 目前一般情況下,帶地下室的工程土方開挖甲方會(huì)分包出去,總包方不應(yīng)取場(chǎng)地平整費(fèi)用。 若從土方開始都是總包方施工的,應(yīng)取場(chǎng)地平整費(fèi)用。
    2008-12-26 21:38:56
  • 不一定都有場(chǎng)地平整子目。室外設(shè)計(jì)地坪與自然地坪平均厚度在±0.3以內(nèi)的就地挖、填、找平就需套場(chǎng)地平整。平均厚度在±0.3以外執(zhí)行挖土方相應(yīng)項(xiàng)目。
    2008-12-24 11:33:11
  • 有地下室、打開挖的新建工程,不應(yīng)該計(jì)算平整場(chǎng)地外,其它新建工程應(yīng)該計(jì)算平整場(chǎng)地。
    2008-12-20 17:31:41
  • 一般情況下,新建的土建工程在施工時(shí)要計(jì)算平整場(chǎng)地的。
    2008-12-20 20:04:02
  • 不管是什么工程只要是新開工的,不管有沒有平整場(chǎng)地,都要計(jì)算的
    2008-12-20 14:10:34
  • 是的!每個(gè)工程套定額時(shí)都要有場(chǎng)地平整子目。
    2008-12-20 14:11:47
  • 不一定 ,這要根據(jù)施工場(chǎng)地的實(shí)際情況決定.
    2008-12-20 14:13:21
  • 不是的! 場(chǎng)地內(nèi)布置了豎向挖填項(xiàng)目的就不能再計(jì)算場(chǎng)地平整了。
    2008-12-20 14:16:18
  • 打開挖基礎(chǔ)應(yīng)該沒有平整場(chǎng)地
    2008-12-20 14:16:21
  • 施工現(xiàn)場(chǎng)已按豎向布置進(jìn)行土方挖、填、找平的工程和大開挖工程、道路及室外溝管道不得計(jì)算場(chǎng)地平整。
    2008-12-20 14:20:25
  • 根據(jù)工程實(shí)際情況?;A(chǔ)大開挖就不能套用,
    2008-12-20 14:20:47
  • 根據(jù)規(guī)定每個(gè)工程套定額時(shí)都要有場(chǎng)地平整子目.
    2008-12-20 14:23:22
  • 不管什么新建工程都要算平整
    2008-12-20 14:28:06
  • 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況而定,修繕工程不計(jì)算,新開工程進(jìn)行了豎向挖土和挖填找平的工程不計(jì)算,除此之外的新開工程都要計(jì)算場(chǎng)地平整。
    2008-12-20 14:40:06
  • 問題:是不是每個(gè)工程套定額時(shí)都要有場(chǎng)地平整子目呀? 我的回答是:每個(gè)單位工程在做預(yù)算時(shí)都應(yīng)該計(jì)算平整場(chǎng)地,當(dāng)然,省去的主題是新建工程,修繕工程確實(shí)是不需要的。也就是說(shuō),咨詢單位在編制工程量清單時(shí)均應(yīng)該編制平整場(chǎng)地這一條。如果招標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)項(xiàng)目的場(chǎng)地相對(duì)很平整且就是施工圖的設(shè)計(jì)室外標(biāo)高,那么應(yīng)該在招標(biāo)文件中說(shuō)明并委托咨詢機(jī)構(gòu)在編制清單時(shí)就不列入工程量清單。
    2008-12-20 14:55:08
  • 除單獨(dú)的裝飾裝修工程、安裝工程、維修工程、按豎向布置挖土方案的建筑工程外,一般新建工程(房屋建筑)都有場(chǎng)地平整并套其定額
    2008-12-20 14:56:39
  • 不是每一個(gè)工程都要計(jì)算場(chǎng)地平整的.這主要取決于乙方接手的工程地勢(shì)是不是能甲方平整后接手的/ 按豎向布置(超過(guò)30cm的挖、填土方,用方格網(wǎng)控制挖填至設(shè)計(jì)標(biāo)高就叫按豎向布置挖、填土方)進(jìn)行挖填土方時(shí),不得再計(jì)算平整場(chǎng)地的工程量。
    2008-12-20 15:24:29
  • 同意樓上的說(shuō)法
    2008-12-20 15:45:07
  • 新建工程就應(yīng)該計(jì)算平整場(chǎng)地子目,如果你在現(xiàn)場(chǎng)施工就知道為什么了!!!
    2008-12-20 15:57:48
  • 看一下場(chǎng)地平整的計(jì)算規(guī)則 有些不用算場(chǎng)地平整啊 比如道路、停車場(chǎng)、綠化地、圍墻、地下管線等不能形成封閉空間的構(gòu)筑物
    2008-12-22 17:09:07
  • 新建的每個(gè)工程均應(yīng)計(jì)算場(chǎng)坪;修善工程不用計(jì)算場(chǎng)坪。
    2008-12-22 10:37:09
主站蜘蛛池模板: 安新县| 襄垣县| 威信县| 泌阳县| 宜州市| 特克斯县| 汉寿县| 台南县| 天水市| 新巴尔虎右旗| 无为县| 郁南县| 普兰县| 高尔夫| 什邡市| 永昌县| 皋兰县| 阿坝县| 含山县| 铜川市| 乐安县| 聊城市| 阿拉尔市| 惠州市| 进贤县| 南丹县| 筠连县| 海南省| 瑞金市| 重庆市| 安国市| 石城县| 论坛| 临洮县| 万年县| 建平县| 天水市| 成武县| 惠东县| 独山县| 汤原县|
