葉子 2011-01-12 15:53:32 | 山東省 其他專業 | 383查看 9回答
梁原位標注
梁的集中標注中上部縱筋是2C18,在支座處標注也標注了2C18,那么原位標注的是通長筋還是支座負筋?
(9)
是通長筋,原位標注鋼筋和通長筋一樣,可注可不注
2011-01-12 15:56:36
梁的集中標注中上部縱筋是2C18,在支座處標注也標注了2C18,那么原位標注的是通長筋還是支座負筋?, 回復:這樣的梁是通長筋過去的
2011-01-12 16:07:51
這樣的標注無意義,應該是數字標注失誤,應咨詢設計者。
2011-01-12 17:08:29
梁的集中標注中上部縱筋是2C18是通常鋼筋,在支座處標注也標注了2C18,可能是圖紙錯誤,如果支座處也有鋼筋的話應該是>2根的鋼筋才可以
2011-01-12 15:57:17
應該是通常鋼筋
2011-01-12 15:58:12
集中標注處的2C18是通長筋,支座處標注的和它一樣說明是通長筋。
2011-01-13 11:28:05
03G101-1上平法中,有一頁面有個鋼筋的截面圖,通過這個可以判斷是通長筋。
2011-01-13 19:13:07
這種標注是很少見得,你最好問問設計
2011-01-14 11:07:55
標注有誤,你可以問設計
2011-01-15 09:14:28
