賓寶 2008-12-19 17:23:56 | 陜西省 其他專業(yè) | 259查看 10回答
怎么用廣聯(lián)達(dá)制圖啊?j
用軟件怎么畫圖?要詳細(xì)!
(10)
我這里只有8.0算量的各構(gòu)件的操作步驟,是在網(wǎng)上下載的供你參考,如果是2008圖形,你可以在學(xué)習(xí)課堂里去下載相關(guān)的視頻幫助 ,最好有機(jī)會去參加一下廣聯(lián)達(dá)在當(dāng)?shù)嘏e辦的基礎(chǔ)培訓(xùn)或者找一個會的朋友教一下, 廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件操作思路 我們大家手工做時(shí)一般是:先是平整場地,土方開挖,打夯,墊層,基礎(chǔ)…… 我們圖形算量軟件的作法的思路:先做標(biāo)準(zhǔn)層。在標(biāo)準(zhǔn)層做好之后就是把標(biāo)準(zhǔn)層向上向下復(fù)制,然后把標(biāo)準(zhǔn)做一些適當(dāng)?shù)男薷摹K詷?biāo)準(zhǔn)層是非常重要的,我們在處理時(shí)要加倍小心。 (重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)) 軟件的操作流程: 進(jìn)入圖形算量項(xiàng)目管理 樓層定義→層號、層高、建筑面積增減及樓層總信息(一層必須單存在) 軸線管理→輸入主軸線、輔助軸線繪圖→所有實(shí)體的 屬性定義、畫實(shí)體等操作 匯總計(jì)算 (注意在匯總之前每層都生成一次房間)查工程量清單,工程量計(jì)算書等 退出GCL99軟件用GBG99或其培訓(xùn)它軟件取、凋價(jià)匯總計(jì)算、打印輸出預(yù)算書。 圖形自動計(jì)算工程量操作流程 一、總信息:雙擊廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件→點(diǎn)確認(rèn)→新建→在項(xiàng)目代號欄內(nèi)輸入工程代號(自己定義代號)→選計(jì)算規(guī)則→在項(xiàng)目名稱欄內(nèi)輸入工程名稱(其它可以不輸入)→點(diǎn)確認(rèn)→ 點(diǎn)樓層→點(diǎn)樓層定義→在樓層號內(nèi)輸入1→打回車→層高輸入3.2m→打回車→2層→打回車→3m→打回車3層→打回車→2.4m→點(diǎn)小三角形→建筑面積選擇不計(jì)算→點(diǎn)樓層換算→ 在樓層換算對話框內(nèi)單擊鼠標(biāo)左鍵選擇如下內(nèi)容: 樓層號 磚墻砂漿標(biāo)號 砼墻混凝土標(biāo)號 梁混凝土標(biāo)號 板混凝土標(biāo)號 柱混凝土標(biāo)號 1 M10 碎C30 碎C30 碎C30 2 M7.5 碎C25 碎C25 碎C25 3 M5 碎C20 碎C20 碎C20 點(diǎn)確認(rèn)→外墻裙高1000→室外地坪相對標(biāo)高欄內(nèi)填-0.45→散水寬度填1000→點(diǎn)確認(rèn)。 二、軸線: 點(diǎn)輔助軸線按扭→點(diǎn)正交主軸按扭→在屏幕上任點(diǎn)一下左鍵→點(diǎn)下開間→輸入軸距相應(yīng)數(shù)字(按圖輸入軸距,注:軸線號可以自己定義)→點(diǎn)左進(jìn)深→輸入相應(yīng)軸距 (軸線號也可以自己定義)→點(diǎn)確認(rèn) 三、墻體: 1、墻體屬性定義:點(diǎn)墻體按扭→點(diǎn)屬性定義按扭→墻體名稱WQ37→墻體材質(zhì)點(diǎn)小三角形選機(jī)紅磚→墻體類別點(diǎn)小三角形選外墻→厚度選(或填)370→其它可不輸入,(注:軸線距 左墻皮寬默認(rèn)250是表示偏軸線,如果梁、墻體是中軸,可改成185)點(diǎn)做法→點(diǎn)查詢(或直接輸入3-6、4-1)→點(diǎn)與屬性定義相匹配的子目→選3 -6、4-1→點(diǎn)選擇子目→保存 其 它墻體采用同樣的方法定義NQ24(3-2、4-16)、NRQ24(3-6、4-1)、基礎(chǔ)WQ37 (3-1換M10)、基礎(chǔ)WQ24(3-1換M10)、WQ24(3-6、4-1)。(注:在這里定義一個虛墻XQ,墻體 材質(zhì)選其它,類別選虛墻,厚度填1),點(diǎn)保存,基礎(chǔ)墻要注意換算標(biāo)號,因在總信息里基礎(chǔ)墻沒有定義標(biāo)號。墻體都定義完后點(diǎn)退出。 2、 畫墻體:先點(diǎn)屬性定義小三角形調(diào)出WQ37→點(diǎn)(5,B交點(diǎn))→點(diǎn)(2,B交點(diǎn))→點(diǎn)(2,A交點(diǎn))→點(diǎn)(1,A)→點(diǎn)(1,F(xiàn))→點(diǎn)(2,F(xiàn))→點(diǎn)順小弧→填半徑1200mm→打開偏 移→X=1200,Y=0→點(diǎn)(2,G)→點(diǎn)連續(xù)線→關(guān)閉偏移→點(diǎn)(5,G)→點(diǎn)屬性定義小三角形調(diào)出NQ24→點(diǎn)(5,B)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)(1,C)→點(diǎn)(2,C)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)(2,F(xiàn))→點(diǎn) (2,B)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)(2,D)→點(diǎn)(4,D)→點(diǎn)(4,B)→點(diǎn)右鍵 →點(diǎn)(3,G)→點(diǎn)(3,E)→點(diǎn)右鍵在屬性定義欄內(nèi)點(diǎn)小三角形調(diào)出XQ(畫虛墻主要參考建施9,將樓梯分為 斜跑、休息平臺、樓板三部分)→點(diǎn)(3,E)→點(diǎn)(3,D)→打開偏移→X= 120,Y=0,→點(diǎn)(4,E)→點(diǎn)(4,D)→點(diǎn)右鍵→X=0,Y=120→點(diǎn)(4,D)→點(diǎn)(5,D)→點(diǎn)右鍵→ X=0,Y=1470(注沒樓梯梁最后一踏步讓250,有樓梯梁接樓梯梁劃分)→點(diǎn)(4,B)→點(diǎn)(5,B)→點(diǎn)右鍵→關(guān)閉偏移。 四、門窗部分: 1、門窗屬性定義: 點(diǎn)門窗洞按扭→點(diǎn)屬性定義→門窗名稱M-1→標(biāo)準(zhǔn)代號M14-1027→打回車→點(diǎn)保存。 用同樣的方法定義M-2。門窗名稱M-3→點(diǎn)門→寬750→高2100→點(diǎn)做法→ 點(diǎn)選配→點(diǎn)選配當(dāng)前工程做法選M1→點(diǎn)選配做法→將工程量表達(dá)改為代碼洞口面積[DKMJ] →點(diǎn)保存。門窗名稱填C-1→點(diǎn)窗→寬1500→高1800→離地高度填900→點(diǎn)做法→套7-204 →套窗臺板5-115→點(diǎn)代碼:窗寬度[KD]*窗臺板寬度* 窗臺板高度→窗臺板安裝7-118→點(diǎn)代碼:窗寬度[KD]*窗臺板寬度→點(diǎn)保存。同樣方法定義C-2→點(diǎn)做法→點(diǎn)選配→點(diǎn)選當(dāng)前工 程做法→點(diǎn)C-1→點(diǎn)選配做法→點(diǎn)保存。 門聯(lián)窗:門窗名稱MLC→打回車→點(diǎn)門聯(lián)窗→洞口寬度2700→洞口高度2700→門聯(lián)窗的窗寬1800→ 做法→套7-204→代碼選門聯(lián)窗洞口面 積[CDKMJ]→7-201→代碼選門聯(lián)窗門洞口面積[MDKMJ]→點(diǎn)保存→點(diǎn)退出。 2、畫門窗: 點(diǎn)局部放大圖標(biāo)→按住鼠標(biāo)左鍵不放手→拉動鼠標(biāo)將墻體部分全部框入框內(nèi)→放手→整 個圖形就放大了→點(diǎn)右鍵結(jié)束操作。在屬性定義欄內(nèi)點(diǎn)小三角形調(diào)出相應(yīng)門窗在 相應(yīng)位置點(diǎn)鼠標(biāo)左鍵將門窗畫入圖內(nèi)。畫完后按shife+C檢查門窗位置及尺寸是否正確,再按shife+C取消。 五、過梁部分: 1、點(diǎn)過梁按扭→點(diǎn)屬性定義→過梁名稱1GL(一層過梁)長度默認(rèn)是洞口寬度加500。寬度默認(rèn)墻寬,所以此處長、寬不用填寫,高度輸入120,材質(zhì)點(diǎn)小三角形換成予制砼→ 點(diǎn)做法 →套5-91,6-8,6-56→工程量表達(dá)式選代碼[TJ]*1.015(6-56代碼選[TJ])→點(diǎn)保存用同樣的方法建二層過梁2GL,高度填300→材質(zhì)點(diǎn)現(xiàn)澆砼→定額套5-37→點(diǎn)換算成C25→點(diǎn)保存。 用同樣的方法建磚過梁ZGL高度填440,定額套用3-27,換算成M10→點(diǎn)保存→點(diǎn)退出。 2、畫過梁:在屬性定義點(diǎn)小三角形調(diào)出1GL→點(diǎn)布置過梁按扭→按Ctrl+左鍵→按Ctrl選M-1,C-1,C-2→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。在屬性定義里調(diào)出ZGL→點(diǎn)布置過梁按扭→按Ctrl+左鍵 →按Ctrl選M-2,M-3→確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。 六、圈梁部分 1、圈梁屬性定義:點(diǎn)梁按扭→點(diǎn)屬性定義按扭→梁名稱QL1→點(diǎn)矩形→截面寬370→截面高240→梁類型點(diǎn)小三角形選圈梁→ 點(diǎn)做法→套5-36→點(diǎn)保存。用同樣方法建其它梁QL2(240*240),QL3(370*300),QL4(240*240),L1(240*300,5-34),L2 (240*300,5-43)。(注:L1,L2梁類型換成普通梁) YD(壓頂 300*60,5-68) 2、建異形梁(參結(jié)施1,建1-1剖異形QL1) 點(diǎn)新建→梁名稱QL1A→點(diǎn)異形→點(diǎn)軸網(wǎng)定義→在網(wǎng)格間距定義對話框欄內(nèi)填寫數(shù)據(jù)→水平間距填250,120→垂直間距填 120,120→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)鼠標(biāo)左鍵畫異形截面(全封閉)→ 點(diǎn)確認(rèn)→ 點(diǎn)做法→套5-36,5-36-9→點(diǎn)保存。 用同樣方法建異形梁QL2A。梁全部建好后點(diǎn)退出。 3、畫圈梁: 在屬性定義欄內(nèi)點(diǎn)小三角形調(diào)出QL1→點(diǎn)布置按扭→按Ctrl+左鍵→選WQ370→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn) 右鍵。 在屬性定義欄內(nèi)點(diǎn)小三角形調(diào)出QL2→點(diǎn)布置按扭→按Ctrl+左鍵→選 NQ240→點(diǎn)確認(rèn)→ 點(diǎn) 右鍵。 4、修改圈梁: 點(diǎn)修改屬性按扭→點(diǎn)1軸(A-F段),2軸(A-B段)QL1→點(diǎn)右鍵→在梁名稱欄內(nèi)點(diǎn)小三角形找出QL1A→點(diǎn)確認(rèn)。 用同樣方法將②軸上的QL2換成QL2A。 在屬性定義里 調(diào)出L1點(diǎn)(4,E)→點(diǎn)(4,D)→點(diǎn)右鍵。 七、柱子部分: 1、點(diǎn)柱子按鈕進(jìn)入畫柱狀態(tài)。點(diǎn)屬性定義按扭→柱名稱GZ37*37→點(diǎn)距形柱→截面寬370→截面高370→柱類型選構(gòu)造柱(帶馬牙槎)→點(diǎn)做法套5-32→點(diǎn)保存。用同樣的方法建 GZ24*24,GZ24*37,GZ37*24及基礎(chǔ)GZ37*37,基礎(chǔ)GZ24*24。基礎(chǔ)GZ24*37。基礎(chǔ)GZ37*24 (注:基礎(chǔ)柱GZ在套定額后在點(diǎn)換算→點(diǎn)自動換算→選C30)柱子全部建好后→點(diǎn)保存→ 點(diǎn)退出。 2、畫柱子: 在屬性定義欄點(diǎn)小三角形調(diào)出GZ37*37→放大(1,A)→點(diǎn)右鍵→按Ctrl→點(diǎn)(1,A)→在柱偏移對話框內(nèi)填C1=250,D1=250→點(diǎn)確認(rèn)。 用同樣的方法點(diǎn)其它構(gòu)造柱。 (注:24*24構(gòu)造柱不用偏移直接點(diǎn)相應(yīng)位置) 八、現(xiàn)澆(予制)板部分: 1、現(xiàn)澆板屬性定義:點(diǎn)板按扭進(jìn)入畫板狀態(tài): 點(diǎn)屬性定義按扭→板名稱B100→點(diǎn)現(xiàn)澆板→厚度填100→點(diǎn)做法→ 套5-47→點(diǎn)保存。(用同樣方法建其它現(xiàn)澆板BD120,XB3-100, PB3-100,三層板直接套上防水定額) 2、予制板屬性定義: 板名稱YKB3061→打回車→點(diǎn)保存。用同樣方法建YKB3091。板全部建好后點(diǎn)保存→點(diǎn)退出。 3、布置予制板: 布置予制板前先生成房間。 點(diǎn)房間裝修按扭→點(diǎn)生成房間按扭→等找房間結(jié)束后點(diǎn)確定(房間全部變成藍(lán)顏色)。點(diǎn)板按扭→點(diǎn)布置予制板按扭→點(diǎn)多型號板布置→ 點(diǎn)YKB3061→點(diǎn)雙箭“>>”→點(diǎn)YB3091→點(diǎn)雙箭頭“>>”→將數(shù)量變成3→點(diǎn)現(xiàn)澆板帶小三角形→選BD120(板帶)→點(diǎn)確認(rèn)。 選取布置予制的房間點(diǎn)左鍵→點(diǎn)A軸一邊或F軸一邊。 用同樣的方法布置其它房間予制板→點(diǎn)右鍵 4、畫現(xiàn)澆板: 在屬性定義欄內(nèi)點(diǎn)小三角形調(diào)出B100。 點(diǎn)現(xiàn)澆板布置按扭→在有現(xiàn)澆板的地方點(diǎn)左鍵→點(diǎn)縮到墻內(nèi)→點(diǎn)確認(rèn) 用同樣的方法布置其它現(xiàn)澆板 九、樓梯部分: 1、樓梯的定義:點(diǎn)樓梯按扭進(jìn)入畫樓梯狀態(tài): 點(diǎn)屬性定義→名稱LT→類型調(diào)出室內(nèi)樓梯→材質(zhì)調(diào)出現(xiàn)澆樓梯→點(diǎn)做法套5-56→點(diǎn)換算→點(diǎn)自動換算→選C25→再套8-84,代碼選 [MJ] →點(diǎn)保存→點(diǎn)退出。 2、畫樓梯: 點(diǎn)布置按扭→點(diǎn)需布置的地方→點(diǎn)縮到墻內(nèi)邊線→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。 十、同一樓層塊鏡像、塊復(fù)制。(先關(guān)閉偏移)點(diǎn)樓層→點(diǎn)樓層塊鏡像→按住鼠標(biāo)左鍵將需鏡像 部分全部框入白虛線內(nèi)放手→點(diǎn)⑤軸上任意兩個交點(diǎn)→點(diǎn)否→點(diǎn)確定→(重疊部分自動扣減) →點(diǎn)右鍵。十一、同一樓層塊復(fù)制。(先關(guān)閉偏移)點(diǎn)樓層→點(diǎn)樓層塊復(fù)制→按住鼠標(biāo) 左鍵將需要復(fù)制部分全部框入白虛線內(nèi)→點(diǎn)(9,A)→再點(diǎn)(18,A)需要復(fù)制部分就畫好了。 樓層復(fù)制:按“+”號到2層→點(diǎn)樓層→點(diǎn)復(fù)制樓層實(shí)體→在復(fù)制樓層對話框內(nèi)點(diǎn)1 層→點(diǎn)選擇全部實(shí)體→ 點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)“是”→在復(fù)制實(shí)體對話框里點(diǎn)→確認(rèn)。這樣就把一層所有實(shí)體復(fù)制到二層。 十二、修改門窗: 點(diǎn)門窗按扭進(jìn)入畫門窗壯態(tài)。 1、刪除B軸上所有門窗。點(diǎn)選擇刪除按扭→點(diǎn)B軸線所有門窗→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)“是”。在屬性定義里調(diào)出MLC→在B軸上相應(yīng)位置用左鍵點(diǎn)MLC。 2、點(diǎn)修改屬性按扭→點(diǎn)4,6,13,15軸上M3→點(diǎn)右鍵→調(diào)出M2→點(diǎn)確認(rèn) 十三、畫過梁:點(diǎn)過梁按扭→點(diǎn)全部刪除→點(diǎn)“是”→在屬性定義點(diǎn)小三角形調(diào)出2GL→點(diǎn)布置過梁按扭→按Ctrl+左鍵→按Ctrl選MLC,C-1,C-2→點(diǎn)確認(rèn)→ 點(diǎn)右鍵。 在屬性定 義里調(diào)出ZGL→點(diǎn)布置過梁按扭→按Ctrl+左鍵→按Ctrl選M-2,M-3→確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。 十四、修改圈梁: 點(diǎn)梁按扭進(jìn)入畫梁狀態(tài)。 點(diǎn)修改屬性按扭→按Ctrl+左鍵→按Ctrl選QL1和QL1A→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→在梁名稱欄內(nèi)調(diào)出QL3→點(diǎn)確認(rèn)。點(diǎn)修改屬性按扭→按Ctrl+ 左鍵→按Ctrl選QL2,QL2A→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→在梁名稱欄內(nèi)調(diào)出QL4→點(diǎn)確認(rèn)。用同樣的方法將L1改為L2。 十五、修改板: 點(diǎn)出板按扭進(jìn)入畫板狀態(tài) 點(diǎn)全部刪除按扭→點(diǎn)“是”刪除所有的板。 點(diǎn)房間裝修按扭→點(diǎn)生成房間按扭→等找房間結(jié)束后點(diǎn)確定 點(diǎn)板按扭→在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出B100→ 點(diǎn)布置現(xiàn)澆板按扭→點(diǎn)房間→點(diǎn)縮到墻內(nèi)邊線→點(diǎn)確認(rèn)。 用同樣方法布置其它板→點(diǎn)右鍵。 十六、畫陽臺: 點(diǎn)陽臺按扭進(jìn)入畫陽臺狀態(tài)點(diǎn)屬性定義按扭→陽臺名稱YT→點(diǎn)異形→點(diǎn)軸網(wǎng)定義→水平間距4850,4850→垂直間距1200→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)貼墻邊線,畫三面→點(diǎn)欄板邊線, 畫一面→ 點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)基點(diǎn)定義→在貼墻線中間點(diǎn)一下→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)確認(rèn)→類型選現(xiàn)澆→欄板高1100→欄板厚40→底板厚115→建筑面積算一半→點(diǎn)其它→隔戶板寬度 1160→隔戶板高度 2900→隔戶板厚度40→隔戶板個數(shù)1→欄板壓頂寬度220→厚度60→陽臺窗類型不封閉→套用陽臺相應(yīng)定額(參見建施4,注:子目的換算,工程量代碼的正確選擇)→點(diǎn)保存→點(diǎn)退出→ 在相應(yīng)位置的墻上點(diǎn)陽臺 十七、畫挑檐: 1、點(diǎn)挑檐按扭進(jìn)入畫挑檐狀態(tài):點(diǎn)屬性定義→挑檐名稱TY1300→挑檐寬1300→挑檐厚115→立板高300→立板厚80→斜板高300→斜板厚80→斜板寬300→挑檐類型選現(xiàn)澆 →板底距屋 面板頂距離130→點(diǎn)做法→套用挑檐相應(yīng)定額(參見建施4,注:這里要套上挑檐及挑檐裝修和挑檐防水定額,并正確選擇相應(yīng)代碼)→保存。用同樣的方法建TY600及TY600-3(三層)→ 點(diǎn)退出 2、畫挑檐: (1)、畫挑檐之前先建輔助軸。點(diǎn)輔助軸線按扭→點(diǎn)平行輔軸按扭→點(diǎn)2軸→偏移距離1200,軸線號1/2→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)⑧軸→偏移距離-1200,軸線號1/7→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)F軸 →偏移距離550,軸線號1/F→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)⑨軸→偏移距離300,軸線號1/9→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)圓形輔軸按扭→點(diǎn)(1/2,F(xiàn))→半徑=1750→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)(1/7,F(xiàn))→半徑=1750→點(diǎn)確認(rèn)。點(diǎn)挑 檐按扭→在屬性定義中調(diào)出TY600→打開偏移X=250,Y=-550→點(diǎn)(9,A)→X=-250,Y=-550→點(diǎn)(8,A)→X=250,Y =-550→點(diǎn)(2,A)→X=-550,Y=-550→點(diǎn)(1,A)→X=-550,Y=550, 點(diǎn)(1,F(xiàn))→關(guān)閉偏移→點(diǎn)1/F與圓形輔軸交點(diǎn)→點(diǎn)順小弧,半徑1750→點(diǎn)1/2軸與圓形輔軸交點(diǎn)→點(diǎn)連續(xù)線→點(diǎn)1/7軸與圓形輔軸交點(diǎn)→點(diǎn)順小弧→點(diǎn)1/F軸與圓形輔軸交點(diǎn)→點(diǎn)連續(xù)線 →打開偏移X= 250,Y=0,點(diǎn)(1/F,9)→點(diǎn)右鍵在屬性中調(diào)出TY1300→X=-250,Y=-900點(diǎn)(8,B)→X=250,Y=-900點(diǎn)(2,B)→點(diǎn)右鍵點(diǎn)挑檐鏡像按扭→按Ctrl選TY1300,TY600→ 點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→關(guān)閉偏移→點(diǎn)1/9軸上任意兩點(diǎn)(可用放大)→點(diǎn)否 十八、三層畫法: 1、墻體畫法: 點(diǎn)“+”使樓層進(jìn)入第三層。 點(diǎn)輔助軸線按扭→點(diǎn)平行輔軸按扭→點(diǎn)B軸線→偏移距離輸入1720,軸線號輸入1/B→點(diǎn)確認(rèn)點(diǎn)墻體按扭進(jìn)入畫墻狀態(tài)→在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出 WQ24→點(diǎn)(4,E)→點(diǎn)(4,1/B)→點(diǎn)(4,B)→點(diǎn)右鍵。點(diǎn)修改屬性→選需修改的墻體:(4,E)——(4,1/B)→點(diǎn)右鍵→起點(diǎn)高度輸入0→終點(diǎn)高度2400→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)復(fù)制按扭→ 選擇(4,E)——(4, B)兩段墻→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)(4,B)交點(diǎn)→點(diǎn)(6,B)交點(diǎn)→點(diǎn)右鍵→在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出XQ→點(diǎn)(4,E)→點(diǎn)(6,E)→點(diǎn)右鍵。在屬性欄內(nèi)調(diào)出WQ24→打開偏移 →X=120,Y=-130→點(diǎn)(6,B)→X=-120,Y=-130→點(diǎn)(4,B)→點(diǎn)右鍵→關(guān)閉偏移。在屬性欄內(nèi)調(diào)出NQ24→點(diǎn)(5,E)→點(diǎn)(5,1/B)→點(diǎn)(5,B)→點(diǎn)右鍵。點(diǎn)修改屬性→選擇(5,E) ——(5,1/B)墻段→點(diǎn)右鍵→起點(diǎn)高度填寫0→終點(diǎn)高度填2400→點(diǎn)確認(rèn)。在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出虛墻XQ→點(diǎn)(4,1/B)→點(diǎn)(6,1/B)→點(diǎn)右鍵。 2、門窗畫法: 點(diǎn)門窗洞按扭進(jìn)入畫門窗狀態(tài) 在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出M-3→點(diǎn)畫筆→按圖上相應(yīng)位置點(diǎn)M-3。 3、梁畫法 點(diǎn)梁按扭進(jìn)入畫梁狀態(tài)。在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出QL4→點(diǎn)布置按扭→按Ctrl+左鍵→按Ctrl選擇NQ24與4、6軸上的WQ24→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出QL5→ 點(diǎn)布置按 扭→選擇B軸上的WQ24墻→點(diǎn)右鍵。 點(diǎn)修改屬性→選需修改的梁: QL4(4,E)—(4,1/B),(5,E)——(5,1/B),(6,E)——(6,1/B)→點(diǎn)右鍵→起點(diǎn)標(biāo)高輸入6.2→終點(diǎn)標(biāo)高8.6→點(diǎn)確認(rèn) 4、畫板 點(diǎn)房間按扭→點(diǎn)生成房間按扭→點(diǎn)確定→點(diǎn)板按扭進(jìn)入畫板狀態(tài)。在屬性定義中調(diào)出斜板XB3-100→點(diǎn)布置按扭→在所須要的房間上點(diǎn)一點(diǎn)→點(diǎn)縮到墻內(nèi)邊線→點(diǎn)確認(rèn)→用同樣方法布置其它斜板→點(diǎn)右鍵。用同樣的方法布置平板。點(diǎn)斜板定義按鈕→點(diǎn)XB3-100→點(diǎn)斜板一邊E軸→點(diǎn)斜板1/B軸上一角→基準(zhǔn)邊標(biāo)高6.2m→抬起點(diǎn)頂標(biāo)高8.6m→點(diǎn)確認(rèn)。用同樣的方法定義其它斜板。 5、畫三層挑檐: 點(diǎn)挑檐按扭進(jìn)入畫挑檐狀態(tài): 點(diǎn)挑檐按扭→在屬性定義中調(diào)出TY600-3→打開偏移X=120,Y=-550→點(diǎn)(6,B)→X=-120,Y=-550→點(diǎn)(4,B)→點(diǎn)右鍵。 6、樓層塊復(fù)制 點(diǎn)樓層→點(diǎn)樓層塊復(fù)制→按左鍵將要復(fù)制的圖形全部拉入框內(nèi)→點(diǎn)(6,B)→點(diǎn)(15,B)。 7、畫女兒墻 點(diǎn)墻體按扭進(jìn)入畫墻狀態(tài)。在屬性定義欄內(nèi)調(diào)出NRQ24→偏移X=-120,Y=-130→點(diǎn)連續(xù)線→點(diǎn)(4,B)→X=130,Y=-130→點(diǎn)(2,B)→點(diǎn)(2,A)→X= -130,Y=-130→點(diǎn) (1,A)→X=-130,Y=130→點(diǎn)(1,F(xiàn))→X=--130,Y=130,點(diǎn)(2,F(xiàn))→點(diǎn)順小弧→半徑= 1330,→X=1200,Y=130→點(diǎn)(2,G)→點(diǎn)連續(xù)線→X=0,Y=130→點(diǎn)(5,G)→點(diǎn)右鍵→關(guān)閉 偏移點(diǎn)鏡像按扭→按Ctre+左鍵→點(diǎn)NRQ24→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)⑤軸上任意兩點(diǎn)→點(diǎn)“否”。點(diǎn)復(fù)制按扭→按Ctrl+左鍵→選NRQ24→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)(9,A)交點(diǎn)→點(diǎn)(18,A)交點(diǎn) →點(diǎn)右鍵。點(diǎn)修改屬性按扭→按Ctrl+左鍵→點(diǎn)NRQ24→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→起點(diǎn)高度600,終點(diǎn)高度600→點(diǎn)確認(rèn)。 布置壓頂:點(diǎn)梁按扭→在屬性定義中調(diào)出壓頂YD→點(diǎn)布置按鈕→按Ctrl+左鍵→點(diǎn)NRQ24→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。點(diǎn)修改屬性按扭→按Ctrl+左鍵→點(diǎn)YD→點(diǎn)確認(rèn)→起點(diǎn)頂標(biāo)高填6.8,終點(diǎn)頂標(biāo)高填6.8→點(diǎn)確認(rèn)。 十九、屋面工程點(diǎn)屋面按鈕進(jìn)入畫屋面狀態(tài)。 點(diǎn)屬性定義→屋面名稱WM1→點(diǎn)做法→套屋面相應(yīng)定額(參建施4屋面做法)點(diǎn)房間裝修按鈕→點(diǎn)生成房間→等找房間結(jié)束后→點(diǎn)確定→點(diǎn) 屋面按扭→點(diǎn)布置按鈕→在需布置屋面的地方點(diǎn)一下→點(diǎn)縮到內(nèi)邊線→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。用同樣的方法布置另一塊屋面。 (注:三層屋面做法已在三層板里直接套取。) 二十、基礎(chǔ)畫法 1、點(diǎn)“-”號先回到一層,點(diǎn)墻體按扭→在屬性定義里調(diào)出虛墻XQ→關(guān)閉偏移→點(diǎn)(9,F(xiàn))→點(diǎn)(10,F(xiàn))→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)(9,A)→點(diǎn)(10,A)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)房間裝修→點(diǎn)生成房間→等 找房間結(jié)束后→點(diǎn)確定, 2、點(diǎn)滿基按扭進(jìn)入畫滿基狀態(tài)。點(diǎn)屬性定義→名稱為MJ→底板厚度350→墊層厚度100→墊層出邊650→底標(biāo)高-1.23→點(diǎn)做法→套5-10-3選代碼[TJ]→套8-14選代碼 [DCTJ]→點(diǎn)保存→ 點(diǎn)退出。 點(diǎn)布置→按Shife+左鍵(在圖內(nèi)任找一點(diǎn))→點(diǎn)固定值縮放→填入300(軸線往外放300)→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。 3、復(fù)制一層的墻、柱并修改 點(diǎn)樓層→點(diǎn)復(fù)制樓層實(shí)體→點(diǎn)一層→點(diǎn)清空,選擇墻、柱→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)“是” →點(diǎn)確定。點(diǎn)墻體→點(diǎn)修改屬性→按Ctrl+左鍵→按Ctrl選WQ37→點(diǎn)確認(rèn)→ 點(diǎn)右鍵調(diào)出基礎(chǔ)WQ37→底標(biāo)高-0.68→起點(diǎn)高度680→終點(diǎn)高度680→點(diǎn)確認(rèn)。用同樣方法修改NQ24底標(biāo)高-0.68,高度為680。點(diǎn)柱按扭→點(diǎn)修改屬性→按Ctrl+左鍵→GZ37*37→點(diǎn)確認(rèn)→ 點(diǎn)右鍵→柱名稱改基礎(chǔ)GZ37*37,柱高680→底標(biāo)高-0.68→點(diǎn)確認(rèn)。用同樣的方法修改其它構(gòu)造柱。 4、畫基礎(chǔ)梁:點(diǎn)梁按扭進(jìn)入畫梁狀態(tài) (1)、屬性定義點(diǎn)屬性定義→點(diǎn)新建→梁名稱MJXL(滿基斜梁)→點(diǎn)異形→軸網(wǎng)定義→水平間距550,垂直間距200,150→點(diǎn)確認(rèn)→按滿基斜坡尺寸畫出梯形截面→點(diǎn)確認(rèn)→梁類型調(diào)出 基礎(chǔ)梁→起點(diǎn)頂標(biāo)高-0.88→終點(diǎn)頂標(biāo)高-0.88→做法套5-10-3→代碼[TJ]→點(diǎn)保存。點(diǎn)新建→梁名稱37DL→點(diǎn)矩形→截面寬370→截面高200→梁類型基礎(chǔ)梁→起點(diǎn)頂標(biāo)高-0.68→終點(diǎn)頂 標(biāo)高-0.68→點(diǎn)做法套5-33→點(diǎn)換算→ 點(diǎn)自動換算→點(diǎn)C30→點(diǎn)保存。用同樣方法建24DL。 (2)、畫基礎(chǔ)梁:在畫基礎(chǔ)梁之前先畫圓形輔軸。先刪除原來的圓形輔軸和1/F軸。 點(diǎn)輔軸按扭→點(diǎn)選擇刪除→點(diǎn)兩個圓形輔軸和1/F軸→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)“是”。點(diǎn)圓形輔軸按扭→點(diǎn) (1/2,F(xiàn))→半徑1775→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)(1/7,F(xiàn))→點(diǎn)(1/7,F(xiàn))→半徑1775→確認(rèn)。點(diǎn)平行輔軸按扭→點(diǎn)F軸→偏移距離575,軸線號2/F→確認(rèn)。點(diǎn)梁按扭→在屬性定義中調(diào)出MJXL→ 按M鍵顯示滿基→打開偏移X=0,Y=-575→點(diǎn)(1/9,A)→X=-575,Y=-575→點(diǎn)(8,A)→點(diǎn)(8,B)→X=575,Y=-575,點(diǎn)(2,B)→點(diǎn)(2,A)→X=-575,Y=-575,點(diǎn)(1,A)→X=-575 ,Y=575點(diǎn)(1,F(xiàn)) →關(guān)閉偏移→點(diǎn)2/F與圓形輔軸交點(diǎn),點(diǎn)順小弧→半徑1775→點(diǎn)1/2與圓形輔軸交點(diǎn)→點(diǎn)連續(xù)線→點(diǎn)1/7軸與圓形輔軸的交點(diǎn)→點(diǎn)順小弧→點(diǎn)2/F與圓形輔軸的交點(diǎn)→ 點(diǎn)連續(xù)線→點(diǎn)(1/9,2/F)→點(diǎn)右鍵。點(diǎn)鏡像按扭→按Ctrl+左鍵→點(diǎn)MJXL→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)1/9軸任意兩點(diǎn)→點(diǎn)“否”。在屬性定義中調(diào)出370DL→點(diǎn)布置按鈕→按Ctrl+左鍵→點(diǎn) 基礎(chǔ)WQ370→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。在屬性定義中調(diào)出240DL→點(diǎn)布置按鈕→按Ctrl+左鍵→點(diǎn)基礎(chǔ)NQ240→點(diǎn)確認(rèn)→點(diǎn)右鍵。點(diǎn)梁段延伸按扭→點(diǎn)④軸梁→點(diǎn)D軸⑥--⑧段梁→點(diǎn)右鍵。 點(diǎn)梁 段延伸按扭→點(diǎn)(13)軸梁→點(diǎn)D軸(15)--(17)段梁→點(diǎn)右鍵。點(diǎn)梁段延伸按扭→點(diǎn)D軸任意一段梁→點(diǎn)3、7、12、16軸梁→點(diǎn)右鍵。 二十一、土方開挖: 點(diǎn)大開挖土方按扭→點(diǎn)屬性定義→底邊線代號DBX→開挖深度880→點(diǎn)退出→點(diǎn)子目→套挖土方子目代碼選[TJ]→點(diǎn)保存→點(diǎn)退出。點(diǎn)“+”進(jìn)入一層→點(diǎn)墻體按紐→點(diǎn)選擇刪除→選擇伸 縮處的虛墻→點(diǎn)右鍵→點(diǎn)“是” →調(diào)出虛墻→打開偏移輸入偏移值(x=0,y=250) →點(diǎn)(9,F(xiàn))→點(diǎn)(10,F(xiàn))→(x=0,y=-250)→點(diǎn)(9,A)→點(diǎn)(10,A)→關(guān)閉偏移→點(diǎn)房間裝修探按紐 →點(diǎn)生成房間按紐→等房間生成后點(diǎn)確定→點(diǎn)“-”進(jìn)入基礎(chǔ)層。 點(diǎn)大開挖土方按扭→點(diǎn)布置按扭→點(diǎn)房間內(nèi)任點(diǎn)輸入偏移距離1000→點(diǎn)確認(rèn)→這樣大開挖土方就畫好了。點(diǎn)“√”號→只 要出現(xiàn)“大開挖土方數(shù)據(jù)正確”就證明大開挖畫的沒有問題。點(diǎn)確定。 二十二、伸縮縫處理: 點(diǎn)“+”號上到二層。在屬性定義中調(diào)出虛墻(XQ)→打開偏移X=0,Y=-250→將伸縮縫A軸處放大→點(diǎn)(9,A)→點(diǎn)(10,A)→點(diǎn)右鍵。X=0,Y=250→點(diǎn)(9,F(xiàn)) →點(diǎn)(10,F(xiàn))→點(diǎn)右鍵。 點(diǎn)“+”號到三層。打開偏移X=130,Y=250→點(diǎn)(9,F(xiàn))→X=-130,Y=250點(diǎn)(10,F(xiàn))→點(diǎn)右鍵X=-130,Y=-250點(diǎn)(10,A)→X= 130,Y=-250,點(diǎn)(9,A) →點(diǎn)右鍵。 二十三、房間裝修: 點(diǎn)房間裝修按扭進(jìn)入畫房間狀態(tài) 1、定義屬性:點(diǎn)屬性定義按鈕→房間名稱為一層客廳→墻裙高度為1200→吊頂高度為2800→點(diǎn)做法→將一層客廳中的所有做法全部套好子目(注意:從地面→踢腳→墻裙 →墻面→頂棚 所有子目都要套進(jìn)去,這兒要注意代碼選擇一定要正確,參見建施2,3,4)用同樣的方法建立其它房間屬性及做法(墻裙、踢腳、吊頂、有則填,沒有則不填) 建好點(diǎn)退出。 2、畫房間:點(diǎn)生成房間按扭→等找房間結(jié)束后按確定→按“-”號到二層→點(diǎn)生成房間按扭→等找房間結(jié)束后按確定→按“-”號到一層→點(diǎn)生成房間按扭→等找房間結(jié)束后點(diǎn)確定,這樣 所有的房間都生成好了。 在屬性定義中調(diào)出某一房間→將畫筆點(diǎn)下→按圖紙位置點(diǎn)房間就行了。 其它房間用同樣方法。 二十四、外裝修: 點(diǎn)繪圖→點(diǎn)裝修做法→點(diǎn)外墻裝修→套外墻裝修子目11-15代碼[WQMJ],11-62代碼[WQKLM],(注意:代碼選擇)→點(diǎn)保存→點(diǎn)退出(這樣外墻裝修就做好了)。 二十五、單墻裝修: 因外墻裝修只認(rèn)一周外墻,所以三層頂里面的墻必須用單墻裝修。 點(diǎn)單墻裝修按扭→點(diǎn)屬性定義→名稱DQ→做法→套11-62-1→代碼[NQKL] →點(diǎn)保存→點(diǎn)退出。 在三層里邊外墻部分用左鍵一段一段點(diǎn)擊。看見有淡綠色就是已經(jīng)點(diǎn)上了。 二十六、其它項(xiàng)目: 點(diǎn)繪圖下拉菜單→點(diǎn)其它項(xiàng)目→將圖形沒有畫上部分和手工計(jì)算部分在這兒全套上,(注:能利用代碼的盡量用代碼,如:平整場地[PZCD],散水面積[SSMJ]等) 手工計(jì)算部分直接在工程量表達(dá)式中輸入表達(dá)式結(jié)果。 都建好后點(diǎn)退出。 二十七、匯總輸出: 特別提示:在匯總以前每層再生成一次房間。 點(diǎn)報(bào)表→點(diǎn)匯總計(jì)算→點(diǎn)匯總→等工程量計(jì)算結(jié)束后點(diǎn)確定。 點(diǎn)報(bào)表→可以查看四種報(bào)表。 二十八:局部放大按鈕用法: 點(diǎn)局部放大按鈕→按住左鍵將要放大部分拉入框內(nèi)(注意:拉的越小放的越大)放手→點(diǎn)右鍵。 二十九:實(shí)體類型按鈕調(diào)用: 點(diǎn)顯示→點(diǎn)工具欄→點(diǎn)定制→點(diǎn)實(shí)體類型→點(diǎn)需要調(diào)出的實(shí)體按鈕→點(diǎn)確定→點(diǎn)確認(rèn)
2008-12-20 08:16:47
看視頻教學(xué)、參加軟件培訓(xùn)班,很快就能學(xué)會。
2008-12-19 18:27:44
看視頻教學(xué),
2008-12-19 19:01:40
多學(xué)習(xí)和練習(xí)。
2008-12-19 21:16:14
你可以通過視頻學(xué)習(xí),還有學(xué)習(xí)課堂資料,足以滿足你的學(xué)習(xí)
2008-12-19 17:26:20
建議你看一看廣聯(lián)達(dá)課件視頻,那里面講的很詳細(xì)。
2008-12-19 17:28:11
說的再詳細(xì)還是不如你直接在網(wǎng)上點(diǎn)加視頻點(diǎn)播來學(xué)習(xí)的,如下圖
2008-12-19 17:28:42
用軟件怎么畫圖?要詳細(xì)! 答:你最好參加廣聯(lián)達(dá)軟件培訓(xùn)基礎(chǔ)知識和中級培訓(xùn),多參加幾次軟件知識培訓(xùn)你的軟件理解能力就能突飛猛進(jìn)。
2008-12-19 17:30:25
看視頻教學(xué),你就能學(xué)會的,
2008-12-19 17:30:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
