蘆花 2008-12-06 11:10:15 | 陜西省 其他專業 | 1241查看 3回答
問一下啊,點加長度怎么用???2
問一下啊,點加長度怎么用?。烤唧w操作步驟
已采納與畫直線同樣使用方法:選取需要畫的構件——點擊‘點加長度’——點擊構件起點——點擊被畫構件方向的另一個點——在出現的對話框中輸入需要畫的構件長度——確定,完畢
2008-12-06 11:24:18
拿梁來說,你先選擇一點(起始點)然后輸入這段梁的長度,鼠標控制方向即可,就布置了一道梁,其他構件同理
2008-12-06 11:16:00
給你舉個簡單的例子 畫一根梁 我們用直線定義來畫 如果2個軸線之間的距離是 1000 而我們需要畫600長的梁 我們就可以用這個功能了 點擊第一點 然后選擇點加長度 輸入數值就好了
2008-12-06 11:28:55
