  • 手工算鋼筋時,在框架剪力墻結構中(不是純剪力墻)框梁和連梁的縱筋如何計算m
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中: 1、框架梁按照圖紙標注,把集中標注和原位標注原封不動的挪上去就可以了; 2、連梁如果有要求,就在屬性編輯器中的側面縱筋里輸入即可,如果沒有要求,軟件默認是剪力墻的水平筋貫通布置的; 手工算鋼筋: 1、框架梁側面縱筋按照圖紙的標注,注意是構造(G打頭);還是受扭(N打頭);根據101-1圖集計算; 2、連梁如果有標注側面縱筋,就按照標注計算,如果沒有要求,按照剪力墻的水平筋貫通布置計算;
    2008-12-19 16:06:54
  • 建議你看看03G101-1,中有詳細說明。
    2008-12-19 16:00:56
  • 那你得好好看看03g101圖集上面的錨固搭接直
    2008-12-19 16:26:45
  • 答: 1.手工算鋼筋時,首先你看看03G101-1中的相關說明和鋼筋砼結構關于支座和節點錨固,有詳細說明,熟悉其中內容。然后根據圖上的具體內容來計算. 2.建議最好用軟件,這樣方便,不過也要熟悉03G101-1中第12-21頁中的相關說明和鋼筋砼結構關于支座和節點錨固. 3.熟悉設計圖紙的關說明和鋼筋砼結構關于支座和節點錨固.
    2008-12-19 21:21:53
  • 1.手工算鋼筋時,首先你看看03G101-1中第12-21頁中的相關說明和鋼筋砼結構關于支座和節點錨固,有詳細說明,熟悉其中內容。然后根據圖上的具體內容來計算. 2.建議最好用軟件,這樣方便,不過也要熟悉03G101-1中第12-21頁中的相關說明和鋼筋砼結構關于支座和節點錨固.
    2008-12-19 17:51:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 高碑店市| 保康县| 乌审旗| 乌兰浩特市| 南澳县| 广河县| 饶阳县| 舒兰市| 绥德县| 黄陵县| 红桥区| 江源县| 封开县| 马边| 金乡县| 岐山县| 新田县| 合作市| 邵武市| 凤城市| 江陵县| 苏州市| 丰城市| 柞水县| 阆中市| 宁化县| 广水市| 甘孜县| 乌苏市| 澳门| 株洲市| 手游| 古交市| 长阳| 石景山区| 加查县| 酒泉市| 阿克| 留坝县| 略阳县| 晋宁县|
