LI****@163.COM 2008-12-19 15:48:29 | 河北省 其他專業 | 4356查看 5回答
線槽GXC表示什么材質的呢?是什么意思b
線槽GXC表示什么材質的呢?是什么意思
已采納是鋼材質在外表面鍍鋅形成的鍍鋅橋架
2008-12-24 11:13:58
表示鋼線槽,應是鋼質的
2008-12-19 16:00:52
線槽GXC為光纖走線槽道 產品特點 1 采用封閉式槽道,保護光纖不受損傷; 2 采用主、列槽道對光纖分別布放,走線規則有序; 3 主、列槽道均采用工程塑料,表面光滑,外形統一,美觀整齊; 4 出纖口位置靈活,能滿足各種地方出纖的需要; 5 槽道內設有儲纖改向結構,可滿足儲纖、改變走向的需要; 6 三通、四通提供光纖走線不同方向的分支接口; 7 各種三通、四通彎頭較大的轉角過渡圓角,確保光纖彎曲曲率半徑R≥40mm 8 彎頭內設有分區擋板,使光纖分區走線,便于查找、維護; 9 槽道連接可靠,可以上固定,也可下固定; 10 出纖口處配有波紋管,可保護光纖,亦可提供光纖的走線路徑; 11 專業的技術配方,確保光纖槽道具有高阻燃、耐持久性、高穩定性及抗紫外線等性能
2008-12-19 16:10:18
線槽GXC是:GX表示光纖;C表示線槽。GXC為光纖走線槽道。 線槽GXC-150*50 61.2元/m 主材價 線槽GXC-150*75 67.5元/m 主材價 線槽GXC-200*50 85.5元/m 主材價 線槽GXC-300*50 94.5元/m 主材價
2008-12-19 16:49:20
同意第二種說法中的線槽GXC是:GX表示光纖;C表示線槽。GXC為光纖走線槽道,產品特點 1 采用封閉式槽道,保護光纖不受損傷; 2 采用主、列槽道對光纖分別布放,走線規則有序; 3 主、列槽道均采用工程塑料,表面光滑,外形統一,美觀整齊; 4 出纖口位置靈活,能滿足各種地方出纖的需要; 5 槽道內設有儲纖改向結構,可滿足儲纖、改變走向的需要; 6 三通、四通提供光纖走線不同方向的分支接口; 7 各種三通、四通彎頭較大的轉角過渡圓角,確保光纖彎曲曲率半徑R≥40mm 8 彎頭內設有分區擋板,使光纖分區走線,便于查找、維護; 9 槽道連接可靠,可以上固定,也可下固定; 10 出纖口處配有波紋管,可保護光纖,亦可提供光纖的走線路徑; 11 專業的技術配方,確保光纖槽道具有高阻燃、耐持久性、高穩定性及抗紫外線等性能
2008-12-19 21:51:51
