葉風 2016-03-14 10:16:20 | 河北省 其他專業 | 1039查看 3回答
101圖集中第60頁B節點是什么意思呢
101圖集中第60頁B節點是什么意思呢,指板厚超過100厚時柱頂鋼筋均彎折12*d嗎,如果滿足直錨長度也必須彎折12嗎
不是的,是板厚小于100的用A節點的向內彎錨
2016-03-14 13:34:46
101圖集中第60頁B節點是什么意思呢,【B節點的意思是柱縱筋伸至柱頂且大于等于0.5Lae,并且柱頂有不小于100厚的現澆板時柱縱筋才可以向外彎折12d,如果柱縱筋伸至柱頂且大于等于0.5Lae,但是柱頂板厚小于100時柱縱筋必須向柱內彎折12d,也就是要按A節點施工】 指板厚超過100厚時柱頂鋼筋均彎折12*d嗎,【不是指板厚超過100是柱頂均彎折12d,是只要柱縱筋伸至柱頂且大于等于0.5Lae時均彎折12d,不同的區別是向外彎和向內彎,有大于等于100厚的板才能向外彎,否則必須向內彎】如果滿足直錨長度也必須彎折12嗎【如果滿足直錨長度就不需要彎12d,直接直錨,按節點D施工】
2016-03-14 14:00:25
書寫的很明白,多看幾遍書就明白了
2016-03-15 16:25:38
