走飯、 2021-03-27 11:19:46 | 陜西省 土建 | 1823查看 3回答
次梁以次梁為支座,箍筋是否加密?圖集怎么說的?軟件畫出來是加密的,
1
要加密的啊,你要理解的是次梁以次梁為支座的時候這條次梁就是主梁了,所以說主次梁并不是絕對的主梁和次梁,有的梁是作為別的梁的次梁,也可以是另外的梁的主梁的
這樣只要是作為主梁存在的時候就是要次梁加筋的
2021-03-27 11:31:40
一般不加密。如有特殊要求,按圖紙。
2021-03-27 11:21:38
你好:這是需要按照設計要求確定的。
2021-03-27 11:38:09
