  • 編號相同的梁支座配筋關于軸線對稱布置
    問題一:編號相同的梁支座配筋關于軸線對稱布置,是不是意味著原位標注鋼筋也對稱布置?如圖:L11
    問題二:“次梁一端支座與墻水平相連時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執(zhí)行,箍筋加密區(qū)取縱向鋼筋直徑 6倍、梁高的1/4和100中的最小值,箍筋直徑不小于?10,肢距同此次梁”。 這句話怎么理解,在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件怎么設計
    你好,看圖加密區(qū)
    2018-05-30 22:13:10
  • 它是鏡像,類似于翻轉(zhuǎn)過來。
    2018-05-30 17:29:54
  • 問題一:編號相同的梁支座配筋關于軸線對稱布置,是不是意味著原位標注鋼筋也對稱布置?
    是的,圖中L11只有一跨,而原位標注的梁支座負筋都是3C16,所以使用鏡像或者應用同名稱梁都可以。
    次梁一端不與框架梁連接,而與墻水平相連時,表示這個次梁的這端與框架梁作用相同,所以支座縱筋及箍筋構造按框架梁執(zhí)行,而框架梁的支座縱筋和箍筋也不盡相同。所以支座縱筋參考其他框架梁設置,可取縱筋平均值、大多數(shù)縱筋的直徑值或者最小縱筋值,但是一般情況下,設計單位都設計好了梁支座負筋,所以不用操心縱筋直徑的問題。
    箍筋直徑不小于10,一般就設為10或以上。箍筋加密區(qū)取縱向鋼筋直徑6倍、梁高的1/4和100中的最小值,如果縱筋直徑是20,梁高450。那么就是120、112.5、100里面取最小值100為箍筋加密區(qū)。如果次梁箍筋是C10@200(2),則設為C10@100/200(2),加密區(qū)間為100mm。這樣算下來增加的箍筋也沒有幾根。
    我沒有遇到這個情況,沒有用軟件試過,應該是在梁鋼筋的計算設置里面修改或其他鋼筋里面添加。但是我認為設計單位一般都會考慮到這個問題,而把梁縱筋和箍筋都設置的合理,不需要我們修改鋼筋。
    2018-05-30 18:22:53
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 长岛县| 临清市| 新河县| 叶城县| 太康县| 枣阳市| 自治县| 金山区| 林芝县| 叶城县| 武穴市| 南雄市| 广汉市| 民乐县| 达孜县| 兴义市| 忻城县| 日照市| 宿州市| 阳高县| 长阳| 榆林市| 西安市| 壤塘县| 独山县| 黑水县| 南皮县| 盐池县| 五指山市| 蛟河市| 石柱| 长顺县| 古交市| 安多县| 马龙县| 司法| 三台县| 青河县| 大冶市| 麟游县|
