ジ光之羽翼ツ 2008-12-19 09:22:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 414查看 5回答
圖形2008中算柱混凝土量標號問題2
在繪制過程中定義構件已經設置了柱混凝土的不同標號,但計算匯總之后怎么量都算在一起!還有一層柱模板超高問題,定額我也套上了,但不計算,是不是應該在計算規則中設置公式?
已采納1.圖形2008GCL軟件的砼構件的砼標號如果和定額不同時,要在套用定額時將定額進行換算,才能在匯總計算時不同砼標號的砼量區別出來。柱模板超高是構件從樓面距板底高度超過3.6米時才能計算出超高的模板量,如果不超過3.6米即使套用了定額也 2、在繪制過程中定義構件已經設置了柱混凝土的不同標號還需要在定義構件時對各層建‘新建層’并在作法中進行套定額,然后進行畫圖再計算,這樣才會在計算匯總之后看到各種不同強度等級的砼量; 3、如果工程存在模板超高且需要計算,同樣需要在定義構件時進行定義并套定額及建作法,這樣匯總計算后就沒有問題了是沒有超高模板量的
2008-12-19 11:43:36
你要在套做法時套用不同砼標號的定額,計算匯總才能分得開的。
2008-12-19 12:12:09
1、在繪制過程中定義構件已經設置了柱混凝土的不同標號還需要在定義構件時對各層建‘新建層’并在作法中進行套定額,然后進行畫圖再計算,這樣才會在計算匯總之后看到各種不同強度等級的砼量; 2、如果工程存在模板超高且需要計算,同樣需要在定義構件時進行定義并套定額及建作法,這樣匯總計算后就沒有問題了
2008-12-19 09:33:54
圖形2008GCL軟件的砼構件的砼標號如果和定額不同時,要在套用定額時將定額進行換算,才能在匯總計算時不同砼標號的砼量區別出來。柱模板超高是構件從樓面距板底高度超過3.6米時才能計算出超高的模板量,如果不超過3.6米即使套用了定額也是沒有超高模板量的。
2008-12-19 09:34:49
應先設置 后畫圖 仔細檢查一下
2008-12-19 09:27:39
