wqs490 2008-12-18 22:47:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 952查看 6回答
在一層畫上一根上翻梁,轉到二層后,也能顯示一層的那
在一層畫上一根上翻梁,轉到二層后,也能顯示一層的那根翻梁,這樣的話就會給人已錯覺,如何能在二層不顯示一層的翻梁?
(6)
已采納在一層畫上一根上翻梁,轉到二層后,也能顯示一層的那根翻梁,這樣的話就會給人已錯覺,但是目前軟件還是不能在二層不顯示一層的翻梁的!
2008-12-19 08:30:08
因為2008確實會存在這個問題,真實的顯示梁所在的位置。樓上所指出的方法是一個很取巧的好辦法。
2008-12-19 09:45:44
顯示是對的呀,你要刪除了上翻部分的構件圖元,工作量就不對了
2008-12-18 22:55:04
那是梁的實際位置,應該是顯示的,標高有差別的,你調整好標高就不會有錯覺了
2008-12-18 23:22:36
這個問題我覺得是GCL2008的一個缺點,我也經常發生錯覺的,有時會把下層的梁刪掉,還會以為本層的梁已經畫好了漏掉。這個問題我也向廣聯達提過,不知能不能在以后升級時改掉。
2008-12-19 08:35:23
如何能在二層不顯示一層的翻梁:把“翻梁”的屬性值“不透明度”100改成20,降低顯示,翻梁就不會在二層上顯示了。請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-19 08:53:58
