wu****@sina.com 2009-03-02 14:03:01 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 529查看 7回答
從鋼筋導到圖形里去,梁套定額很麻煩的啊,有一層只有一根沒有新建層,我要找到在哪一層很難找的。
(7)
已采納從鋼筋導到圖形中,因為鋼筋的梁是按分層定義,但2008GCL沒有分層,所以你要將這些分層重新畫一次,才能套定額的,否則軟件也不會給你計算工程量的。
2009-03-02 14:09:41
是的,不光是梁麻煩,所有的構件都要逐個套定額做法,稍不注意就會遺漏,很容易將思路弄亂。 建議你以后最好鋼筋、圖形同時建立文件,同步進行輸入,這樣就可以減少翻閱圖紙的遍數,思路耶清晰。
2009-03-02 14:07:31
你可以選擇使用套補充定額,就是輸入B字母,然后自己命名(比如:C35商品品混凝土梁),再用做法刷到刷其他構件
2009-03-02 14:12:10
在做鋼筋建構件時構件前加層數導到圖形就不會分不可了
2009-03-02 14:45:19
可以使用“做法刷”來套定額。當分層砼標號不同時,先在每層找一個構件套好做法,其它構件都可以用“做法刷”來做。當不清楚有的構件處于哪一層時,那就在所有分層都建構件好了,這樣才不會被漏掉。
2009-03-02 14:46:04
是這種問題! 建議定義構件以截面整樓定義構件,然后按建筑樓層分層標注同一截面梁的名稱相關屬性信息,并設有按樓層顯示所定義構件的按鈕
2009-03-02 20:24:33
在GCL2008中選擇“工程量表模式”可以用“自動套用做法”功能,軟件會根據屬性中的信息自動套取相應的定額,您也可以自己查詢匹配的清單和定額。
2009-03-03 17:31:15
