今夜很冷 2008-12-18 20:42:34 | 重慶市 其他專業(yè) | 536查看 3回答
鋼筋在框架結(jié)構(gòu)中應(yīng)該套什么定額2
我用的是重慶99第額,鋼筋在套定額的時(shí)候應(yīng)該怎么區(qū)別他的直徑呢 到最后調(diào)價(jià)差的時(shí)候怎么區(qū)別呢
已采納你匯總計(jì)算后,在報(bào)表預(yù)覽里,你點(diǎn)匯總表里的鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總表,里面詳細(xì)的寫明了每一種不同直徑的鋼筋.然后在計(jì)價(jià)的時(shí)候,分別輸入定額,在定額下的材料名稱處把名稱改成套的直徑,在計(jì)價(jià)的時(shí)候就好分別計(jì)價(jià)了.\\ 你試試
2008-12-18 22:33:56
我用的是重慶99第額,鋼筋在套定額的時(shí)候應(yīng)該怎么區(qū)別他的直徑呢 到最后調(diào)價(jià)差的時(shí)候怎么區(qū)別呢 答:軟件在最后的鋼筋匯總表里對(duì)于每種鋼筋的重量、規(guī)格等都是有明細(xì)表的,你想怎么調(diào)價(jià)就怎么調(diào)價(jià)。
2008-12-18 21:02:15
重慶99定額,鋼筋是不分直徑的。現(xiàn)澆鋼筋子母編號(hào)為1E0528 當(dāng)然,如果你非要把直徑添加進(jìn)去也可以。 自己在鋼筋后面注釋一下就可以了。 在材料調(diào)差表中鋼筋會(huì)會(huì)根據(jù)你的注釋自行分開。
2008-12-18 21:16:12
在剪力墻框架結(jié)構(gòu)中,把梁識(shí)別上去怎么出現(xiàn)錯(cuò)誤:1,有幾根梁不與暗柱相交(不 在暗柱支座上),
基礎(chǔ)框架梁和承臺(tái)梁在軟件中應(yīng)該以什么梁設(shè)置?
基礎(chǔ)框架梁和承臺(tái)梁在軟件中應(yīng)該以什么梁設(shè)置?有詳細(xì)的圖片或說(shuō)明最好!如果回答詳細(xì)給5?!!!!
在框架結(jié)構(gòu)中異形柱在設(shè)置了插筋后怎么在鋼筋明細(xì)表中鋼筋的接頭在同一斷面上,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
