劉一 2021-03-25 13:13:33 | 山西省 安裝 | 1157查看 2回答
各位老師消防卡箍件的計算
設(shè)計要求中小于等于50螺紋連接,大于50管溝槽連接,是不是大于50管的彎頭 三通 四通才計算卡箍件?怎么區(qū)分機(jī)械三通 四通和溝槽連接的三通 四通?機(jī)械三通四通是不是不計算卡箍件而溝槽連接的三通四通需要計算卡箍件?
是的,理解正確
2021-03-25 13:15:28
1、≥DN65的管道采用溝槽連接,計算彎頭、三通、四通、異徑三通、異徑四通、異徑管并計算連接的卡箍。
2-1、水平管道主干管是溝槽連接(≥DN65的管道)分支管道是螺紋連接的管道(≤DN50的管道),這時分支處用機(jī)械三通或機(jī)械四通,選用原則按照《GB-50261-2017自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》中相關(guān)規(guī)定,見下面相應(yīng)截圖,注意:立管上的水平分支管道不允許用機(jī)械三通或機(jī)械四通應(yīng)采用溝槽三通或四通
2-2、管道之間都是溝槽連接的,這時要用溝槽三通或溝槽四通,不能用機(jī)械三通或機(jī)械四通。
3、機(jī)械三通、四通不計算卡箍,溝槽連接的三通四通需要計算卡箍。
2021-03-25 13:50:15
