萼柎韡韡 2021-03-25 08:48:00 | 河北省 土建裝飾招投標預算結算 | 793查看 3回答
各位老師,固定單價模式,結算時漏項怎么做
標段每有相同子目的和標段內沒有相同相似子目的都怎么處理,是有的按投標價,沒有的重新組價嗎?謝謝大家
己標價工程量清單中有適用的,采用該子目的單價。
己標價工程量清單中無適用,但有類似子目的,可在合理范圍內參照類似子目的單價。
己標價工程量清單中無適用或類似子目的單價,可重新組價,定價方式按合同約定或者雙方商定。2021-03-25 08:56:21
是的,就是這樣處理的。
2021-03-25 08:48:46
投標價有相同或相似的單價按投標價,如果投標價沒有的重新組價,按比例下浮單價。
2021-03-25 08:54:13
固定單價工程量清單結算時,是不是只有原清單需要單獨把材料列出來,百分之幾以外的調差。清單漏項和變更簽證不用。自己直接輸入施工期價格就行。還是清單漏項也需要按百分之幾調價差。謝謝大家
我做結算,和同事固定單價合同,還有一份招標的清單,請問結算我該怎么做
我做結算,和同事固定單價合同,還有一份招標的清單,請問結算我該怎么做?招標的清單不對,我可以改嗎?量算的不對,我可以修改清單和定額量嗎
如題,簽證和變更單獨做,是一個簽證做一份預算,還是一個簽證做一個分部。全部簽證做一個預算。這兩種做法會不會有誤差。比如措施費里分部較多會影響結果嗎
