- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
永恒 2018-03-18 08:47:17 | 河北省 土建 | 1209查看 3回答
我做結(jié)算,和同事固定單價(jià)合同,還有一份招標(biāo)的清單,請(qǐng)問(wèn)結(jié)算我該怎么做
我做結(jié)算,和同事固定單價(jià)合同,還有一份招標(biāo)的清單,請(qǐng)問(wèn)結(jié)算我該怎么做?招標(biāo)的清單不對(duì),我可以改嗎?量算的不對(duì),我可以修改清單和定額量嗎
招標(biāo)清單是不能變的,況且招標(biāo)清單是沒(méi)有價(jià)格的,開(kāi)標(biāo)確定中標(biāo)單位后就字形失效了。
結(jié)算的依據(jù)是中標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)算書(shū),這里有清單量、綜合單價(jià)。
結(jié)算按實(shí)際完成量與中標(biāo)書(shū)對(duì)比,清單量有差距的就調(diào)整清單量,定額量是絕對(duì)不能調(diào)整的,已調(diào)整定額量綜合單價(jià)就變了!
固定單價(jià)合同的結(jié)算,清單的綜合單價(jià)是不能變的。
2018-03-18 08:53:20
你辦結(jié)算改招標(biāo)清單干什么?如果實(shí)際與招標(biāo)清單工程量有誤差,可以加清單工程量,不用改清單項(xiàng)目中套的定額。
2018-03-18 08:54:34
做結(jié)算時(shí),合同是固定單價(jià)合同,還有一份招標(biāo)的清單,請(qǐng)問(wèn)結(jié)算我該怎么做?招標(biāo)的清單不對(duì),我可以改嗎?量算的不對(duì),我可以修改清單和定額量嗎?合同一旦簽訂后,就說(shuō)明雙方簽訂的合同已經(jīng)生效,具有法律效力,而此時(shí)的招標(biāo)工程量清單就已經(jīng)失效,招標(biāo)工程量清單只在招標(biāo)階段有效,到了結(jié)算階段,只能根據(jù)你的投標(biāo)工程量清單和固定綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算,如果實(shí)際的工程量與投標(biāo)清單的工程量有出入時(shí),可按簽證工程量另行增加,清單項(xiàng)目和綜合單價(jià)不變。
2018-03-18 09:12:28
做結(jié)算,合同是固定單價(jià)合同,只能修改清單量?不能修改定額量嗎
做結(jié)算,合同是固定單價(jià)合同,只能修改清單量?不能修改定額量嗎?如果清單錯(cuò)了我可以把它改為正確的嗎
我在做結(jié)算,有一個(gè)標(biāo)底,合同是固定單價(jià)合同,清單項(xiàng)我可以動(dòng)嗎
我在做結(jié)算,有一個(gè)標(biāo)底,合同是固定單價(jià)合同,清單項(xiàng)我可以動(dòng)嗎?還有洽商做成清單還是定額啊,有規(guī)定嗎
