shuyi1206 2008-12-18 13:56:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 508查看 2回答
8.0圖形算量中表格輸出.
8.0圖形算量中,繪圖輸入,在報(bào)表預(yù)覽中為什么只顯示繪圖輸入工程量計(jì)算書,而繪圖輸入工程量匯總表和繪圖輸入工程量明細(xì)表內(nèi)容是空?
已采納可以顯示出來,每次打開工程后先匯總計(jì)算一下,然后按下圖的方法做就可以了
2008-12-18 14:10:34
都是可以顯示的,建議你再重新匯總計(jì)算一次,再查看即可!
2008-12-18 14:40:46
