bi****@163.com 2010-09-03 11:28:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 354查看 5回答
圖形算量8.0
初用圖形算量8.0中的裝飾部分,很多都不會,想跟各位高手請教一下畫完房間計算后查看工程量,為什么塊料地面積顯示為負數(shù)呢?怎樣得到正確的底面積和塊料地面積?謝謝
你是不是套取定額里看的工程量是負的,如果是那樣的話就是工程量代碼錯了, 代碼是不可以加減的,只能乘除,如果你在代碼里-了,代表每個畫的都減個數(shù),所以就是負的了。
2010-10-08 15:37:26
初用圖形算量8.0中的裝飾部分,很多都不會,想跟各位高手請教一下畫完房間計算后查看工程量,為什么塊料地面積顯示為負數(shù)呢?怎樣得到正確的底面積和塊料地面積? 在定義房間時,可以根據(jù)房間內的裝飾分別套上相應的定額子目,在套定額子目時一定要在計算公式中輸入正確的計算公式 ,這樣畫完圖后就可以得到正確的底面積和塊料地面積了。
2010-09-03 12:47:31
這可能是你選擇的工程量代碼不對,你可以加我,我有時間教你。
2010-09-03 11:43:56
圖形算量8.0房間布置功能不太完善,你可以用用圖形2008
2010-09-03 13:16:44
現(xiàn)在8.0基本上不用了,基本上用2008了,建議升級呀
2010-09-03 18:00:50
