靜靜 2008-12-18 13:15:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1335查看 13回答
坡屋面上的暗柱,梁的標高怎樣才能布置到頂板底標高?
坡屋面上的暗柱,梁的標高怎樣才能布置到頂板底標高?有沒有簡便的辦法?問題補充:是鋼筋算量,不是2008
(13)
已采納斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 因為是坡屋面.在梁的時候,在屋脊處要先打斷再合并,要不有些梁壓不下來,墻打斷不要合并.
2008-12-18 14:53:40
答: 1、柱、梁、墻的標高必須是默認的,不得手動修改。 2、必須全部被板覆蓋。 3、穿過屋脊的墻、梁必須在屋脊處打斷。(畫好梁板以后,在彎折的地方把梁、墻打斷,再把板起坡,梁才會自動跟板走) 4.將板畫成斜板后,用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 5.在打斷后,注意需要把‘梁”構件重新合并一次,墻打斷不要合并。 6.如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后再定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去.柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了.
2008-12-18 19:45:51
梁和墻的高度 只能手動調整 不能根據斜板的標高自動調整
2008-12-18 13:16:31
坡屋面上的暗柱,梁的標高隨坡屋面變化,畫好坡屋面即可。
2008-12-18 13:18:17
梁和墻的標高按軟件默認的,不要自己更改,這樣你定義好斜板之后,就會自動變成斜墻和斜梁
2008-12-18 13:21:14
1、柱、梁、墻的標高必須是默認的,不得手動修改。 2、必須全部別板覆蓋。 3、過屋脊的墻、梁必須在屋脊處打斷。
2008-12-18 13:22:06
只要你將板畫成斜板后,下面的梁和墻都會隨之被壓成斜的,不用手工修改
2008-12-18 13:22:44
不用修改,將板畫為斜板后,墻、梁會自動改變。
2008-12-18 13:42:35
你先把墻和梁畫好后,再畫斜屋面,定義好斜屋面后,墻和梁自動壓下去了,不用動。
2008-12-18 13:54:24
梁和墻的高度會根據斜屋板自動變至板下,不用手工修改
2008-12-18 13:57:56
你不要修改柱子的屬性,在定義斜板時軟件會自動把柱子下壓的,對于不能下壓的,你可以選擇柱子后--點擊屬性--直接修改標高即可!
2008-12-18 14:08:47
畫好梁板以后。在彎折的地方把梁打斷,再把板起坡,梁會自動跟板走的
2008-12-18 14:12:34
答:你可以繪制好斜板構件后,你可以利用墻體功能提供的“打斷”功能即可,把梁構件與墻構件在板的轉折處打斷,把梁和墻的標高和高度改為缺省值即可把墻體壓下來,在打斷后,注意需要把‘梁”構件重新合并一次。
2008-12-18 14:24:37
