劉xx 2021-03-24 08:46:09 | 廣東省 市政公路 | 842查看 2回答
給排水溝槽問題
請問原地面標高比設計地面標高低,然后需要回填再反開挖溝槽埋管嗎,那么需要回填的土方量是算在排水里還是算在道路填挖方里,然后這種情況算溝槽填挖方是按照設計標高來計算還是原地面標高來計算
2021-03-24 08:46:55 補充
希望有個具體回答和計算講解
需要的,排水單獨計算,按設計標高計算。
2021-03-24 08:48:29
算在道路填挖方里。然后按回填后標高計算。
2021-03-24 08:48:30
