勤 2021-03-23 16:42:39 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 931查看 2回答
地下室頂板梁原位標(biāo)注:6c14@100,集中標(biāo)注里面箍筋為a8-200,請(qǐng)問這個(gè)
地下室頂板梁原位標(biāo)注:6c14@100,集中標(biāo)注里面箍筋為a8-200,請(qǐng)問這個(gè)原位標(biāo)注該怎么輸入
你好:在原位標(biāo)注里面輸入。
2021-03-23 16:43:44
原位標(biāo)注時(shí),輸入6C14。
2021-03-23 16:45:26
2025-04-23 14:29:22 補(bǔ)充箍筋集中標(biāo)注為c8@100/200,但原位標(biāo)注的箍筋為c10@100,應(yīng)該在哪修改箍筋
梁為一跨,集中標(biāo)注與上部原位標(biāo)注給的箍筋不同,請(qǐng)明確箍筋的正確做法。
梁為一跨,但是集中標(biāo)注給了箍筋c8@100/200,但是在上部原位標(biāo)注中給了c10@100,請(qǐng)明確箍筋的正確做法。
梁的集中標(biāo)注的箍筋和原位標(biāo)注的箍筋不一致,怎么布置
集中標(biāo)注的箍筋有兩個(gè)間距(C8@100/200),所以在梁的原位標(biāo)注的平法表格里面不能直接分段標(biāo)注
