小一 2021-05-11 10:01:53 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 2484查看 2回答
梁的集中標(biāo)注的箍筋和原位標(biāo)注的箍筋不一致,怎么布置
集中標(biāo)注的箍筋有兩個(gè)間距(C8@100/200),所以在梁的原位標(biāo)注的平法表格里面不能直接分段標(biāo)注
原位標(biāo)注時(shí)處理。方法如一:
2021-05-11 10:03:55
打斷梁,原位標(biāo)注輸入箍筋信息,再合并,合并的時(shí)候保留截面信息
2021-05-11 10:04:32
梁變截面箍筋原位標(biāo)注與集中標(biāo)注信息不一致時(shí),怎么設(shè)置才合理?
請教下老師們,梁變截面箍筋(原位標(biāo)注與集中標(biāo)注信息不一致)時(shí),怎么設(shè)置才合理?
鋼筋集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的箍筋配置不一樣在廣聯(lián)達(dá)輸入原位標(biāo)注怎么填
鋼筋集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的箍筋配置不一樣在廣聯(lián)達(dá)輸入原位標(biāo)注怎么填,哪位大神能幫忙解答,謝謝
梁為一跨,集中標(biāo)注與上部原位標(biāo)注給的箍筋不同,請明確箍筋的正確做法。
梁為一跨,但是集中標(biāo)注給了箍筋c8@100/200,但是在上部原位標(biāo)注中給了c10@100,請明確箍筋的正確做法。
為什么梁的原位標(biāo)注沒有同步集中標(biāo)注的信息,我需要復(fù)制集中標(biāo)注到原位標(biāo)注嗎?
