郭文超 2021-03-23 12:03:10 | 陜西省 安裝 | 535查看 2回答
陜西安裝的2004定額電子版的埋地及地熱管道安裝項目的要求不一樣的,應按照哪一個去套這個子目呀。
2021-03-26 16:39:03 補充
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161725
按定額電子版的
2021-03-23 12:24:56
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14874
你好,你可以截圖看看,軟件中的應該是沒有問題的。至于你的紙質版是不是翻印的。
2021-03-23 23:11:30
關于水表的表前閥
陜西定額 1、螺紋水表安裝項目內已包括表前閥門一個,不得重復計算,其他類型的水表是不是就不包含了?2、如下圖所示,水表前面那個閥門是表前閥嗎?按照圖紙說明這個閥門應該是全銅截止閥,而螺紋水表安裝項目子目工料機里面帶的是閘閥,這個需要修改閥門名稱和市場價嗎?3、小問題,他這個圖上標注的水表采用LXSG-20E型旋翼卡式冷水表。這個是不是應該是“干式水表”而不是“卡式水表”???2021-07-20 15:17:10 補充補充一下:總進戶管DN70的鋼塑復合管上也有一個水表,前面也有個閥門,圖例跟標準層管道間大樣圖上的圖例不一樣,按圖紙說明,DN≤50的用全銅截止閥,大于DN50的用雙偏心半球閥,那是不是就可以忽略圖例了?就按說明判斷用什么閥門就可以了?2、這個表前閥是不是一個法蘭閥門?管道的材質明確了是鋼塑復合管,但是沒有說明連接方式,我是按通常≤DN70的絲接(螺紋連接),大于DN70的卡箍連接方式,那DN50和DN70管子上的這個表前閥是不是就是一個螺紋法蘭閥門了?現場是不是一般≥DN50的用法蘭閥門???
數據更新時間 : 2025-05-21
