realfox@126.com 2008-12-17 14:49:34 | 遼寧省 其他專業 | 1167查看 3回答
框架柱里面夾著一個圓柱,我使用框架柱里面的芯柱,但
框架柱里面夾著一個圓柱,我使用框架柱里面的芯柱,但是找不到直徑D的輸入項,芯柱的截面寬,截面高是什么用處。請問大家是怎么樣處理這些問題的?!問題補充:外面是哥矩形柱子,里面還有一個圓形柱子! 還有一種情況:一個圓形柱子里面是哥矩形箍
已采納可以利用芯柱來輸入主筋,圓形箍筋在其它箍筋里輸入。
2008-12-17 16:28:38
你可以把柱子構件定義里的其他屬性展開,利用里面的其它箍筋來做就可以
2008-12-17 14:58:52
1.在新建框架柱子中,新建園形柱中建立就行了.
2008-12-17 15:01:42
