tyzhj117 2008-12-17 14:24:11 | 四川省 其他專業 | 742查看 9回答
鋼筋算量中雙層梁應該怎么畫?2
鋼筋算量中雙層梁應該怎么畫?
(9)
已采納在梁的工具欄里有"分層1"正常畫構件都是在分層1,但是有你遇到的這種情況的事情,你先正常畫一個,然后到分層1里選擇分層2...繪制其它同位置梁,注意調整好標高
2008-12-17 14:31:31
鋼筋算量中雙層梁應該怎么畫?分層處理
2008-12-17 14:26:46
應該用分層功能來畫,可是要把分層內的梁標高設置一下,切記呀
2008-12-17 14:28:02
同一位置有兩個 以上梁或板時,用分層處理,調整標高
2008-12-17 14:30:50
鋼筋算量中雙層梁應該怎么畫?分層1和層1來處理,注意調整好標高。
2008-12-17 14:35:21
鋼筋算量中雙層梁采用分層處理方法,修改梁頂標高即可
2008-12-17 14:37:52
用分層1和分層2來處理,并注意調整好標高。
2008-12-17 14:38:43
雙層梁在不同的分層中畫,注意調整標高. 先在分層一中畫一根梁,再到分層二中畫另一根梁.
2008-12-17 14:39:22
分層畫,但在定義梁的屬性時注意修改不在標高層的梁的標高。
2008-12-17 15:14:45
