啊勁 2021-03-22 10:09:51 | 廣東省 安裝機(jī)電 | 1266查看 3回答
首層給排水挖填土
請(qǐng)問各位前輩老師,首層室內(nèi)(衛(wèi)生間、走廊等)給排水管道需要挖填土方嗎?有些同事認(rèn)為在挖基坑時(shí),可以把管預(yù)埋好再回填,所以不需要再計(jì)算;有些人認(rèn)為是先回填完后挖土裝管,需要再計(jì)算土方。請(qǐng)老師前輩指點(diǎn)一下
需要的,按要求都是回填完再挖的
首次提交 2021-03-22 10:11:04 最近修改2021-03-22 10:11:04 (修改過1次)
節(jié)省施工成本是可以考慮先安裝管,然后再回填,但對(duì)于預(yù)結(jié)算是可以計(jì)算開挖及回填的。
2021-03-22 10:12:28
作為施工方來說,施工時(shí)為節(jié)省施工成本可以同基坑開挖及回填一道進(jìn)行,但依然可以按照管溝重新開挖回填進(jìn)行上報(bào)(再者兩者對(duì)于回填要求不一致,所以不能混為一起)。作為建設(shè)方也要給與施工方這部分工程量,因?yàn)檫@是埋地管道的必要程序,無論如何施工,都要管溝重新開挖回填。
2021-03-22 10:23:12
