希逸 2012-08-09 10:28:20 | 廣東省 安裝 | 671查看 3回答
排水立管低到污水井的挖填土量
排水立管最低為-1.1m,在室內(室內離外墻有6m),外墻到污水井為3m。那么(室內離外墻有6m)這一段要不要算挖填土量?外墻到污水井為3m這一段又要不要算挖填土量?
已采納排水立管最低為-1.1m,在室內(室內離外墻有6m),外墻到污水井為3m。那么(室內離外墻有6m)這一段要不要算挖填土量?外墻到污水井為3m這一段又要不要算挖填土量? 答:如果室內部分有地下室,那么室內的那一部分就不需要計算土方工程量,室外部分需要計算土方工程量。 如果室內部分沒有地下室,那么室內室外的均需要計算土方工程量的。
2012-08-09 13:44:24
這個應該是施工回填土以前就應該布置好的
2012-08-09 10:33:22
都應該計取挖填土
2012-08-09 15:54:38
