  • 各位高手/老師,您好! 我有幾個關于2008圖形
    各位高手/老師,您好! 我有幾個關于2008圖形算量方面的問題需要請教: 1、在畫屋面工程有防水卷材上泛350MM,定義屋面卷邊,多邊設置上泛350MM,畫好后,在三維顯示下,卷邊有的在女兒墻的內側,有的在女兒墻的外側,是為何? 2、樓梯:分別畫好平臺梁、平臺板、直形梯段,然后使用“組合構件”,三維顯示完整的樓梯已經有。但在工程量報表中,平臺板被統計到了有梁板中,而實際上是應該計入樓梯中的,如何處理? 3、在裝飾中定義好樓地面、天棚、墻面后再定義房間,畫好后匯總計算,在“查看圖元工程量”中,看不到房間的工程量,在報表預覽中才有,為何? 4、現澆有梁板中,梁和板是分別畫的,在定義梁時,量表中只能選擇梁的做法,報表中工程量統計在梁的工程量中,而實際上是要拼入有梁板的,軟件是否實現可以將肋梁直接自動匯入有梁板中? 謝謝您的解答!謝謝!
  • 同意藍天的說法.
    2008-12-22 17:44:15
  • 1、在畫屋面工程有防水卷材上泛350MM,定義屋面卷邊,多邊設置上泛350MM,畫好后,在三維顯示下,卷邊有的在女兒墻的內側,有的在女兒墻的外側,是為何? 答:你換一個角度進行三維視圖,可能是視圖方向及視圖角度而導致的一個假象,這對工程量的計算準確性是沒有影響的。 2、樓梯:分別畫好平臺梁、平臺板、直形梯段,然后使用“組合構件”,三維顯示完整的樓梯已經有。但在工程量報表中,平臺板被統計到了有梁板中,而實際上是應該計入樓梯中的,如何處理? 答:將平臺板的定額作法改為樓梯的作法,然后進行重新計算一下就可以了。 3、在裝飾中定義好樓地面、天棚、墻面后再定義房間,畫好后匯總計算,在“查看圖元工程量”中,看不到房間的工程量,在報表預覽中才有,為何? 答:組合為‘房間’的依附構件(樓地面、天棚、墻面)的工程量只能在構件本身的繪圖界面中才能看得到的,在‘房間’中是不能看到的。 4、現澆有梁板中,梁和板是分別畫的,在定義梁時,量表中只能選擇梁的做法,報表中工程量統計在梁的工程量中,而實際上是要拼入有梁板的,軟件是否實現可以將肋梁直接自動匯入有梁板中? 答:量表中你可以將梁和板都選擇有梁板的作法就可以了,如果需要增加項目你可以直接在編輯量表中去進行補充或刪減就行了。
    2008-12-17 10:48:16
主站蜘蛛池模板: 千阳县| 视频| 乐清市| 朝阳县| 南澳县| 白城市| 康定县| 东山县| 永顺县| 于田县| 庆元县| 虞城县| 枝江市| 安国市| 融水| 曲松县| 顺平县| 大同县| 邯郸县| 阜宁县| 开江县| 营山县| 綦江县| 濮阳县| 沙洋县| 丰镇市| 通州区| 宁陕县| 富顺县| 惠东县| 手游| 阿克陶县| 平泉县| 吴忠市| 耒阳市| 亳州市| 准格尔旗| 博爱县| 斗六市| 阳新县| 大石桥市|
