愚者ove 2021-03-21 08:52:39 | 河北省 安裝結算計價軟件GCCP | 1447查看 1回答
關于工業管道、管件、閥門等保護性拆除套項問題?。?!河北2012定額系
問題1,因為生產工藝要求,有時候會需要移動設備,就會涉及到設備的管道、管件、閥門等拆除再安裝的事情。問一下,這種保護性拆除,是不是應該套用原安裝定額子目然后乘以0.5的系數來處理,還是套用修繕定額子目里面的純拆除項?。?/p>
問題2,原來有老師傅告訴我,說如果找不到安裝工程中相應的拆除子目,就把安裝子目乘以0.5系數,即可。但是如上圖所示,不銹鋼管道氬電聯焊子目,工料機里面有很多機械是拆除用不到的,是直接將工程量*0.5的系數呢,還是應該刪除與拆除不相關的機械后,在把工程量乘以0.5系數呢??哪種理解才是對的,我是甲方!
后者
2021-03-21 08:56:52
