核桃118 2013-04-26 09:54:56 | 河北省 安裝 | 1730查看 3回答
工業管道拆除后安裝新的管道
工業管道拆除后安裝新的管道 1拆除費怎么算 2拆除費是否記取稅金,都參與那些計費?問題補充:套定額根實際工程不太符合,比如說我的是鋼骨架塑料復合管,管件有三通、彎頭、法蘭。輔助材料有密封墊片、電熔套筒。 定額上鋼骨架復合塑料管(電熔連接)中材料有尼龍砂輪片等,不太符合啊。 另外定額上已包括電熔套筒,電熔套筒挺貴的啊,不計取安裝費?
已采納1、管道拆除套修繕定額 安裝里面的子目,要計取稅金。也計取管理利潤和規費的,如果是單獨的,軟件就會按修繕的取費表計取,如果是和其他定額一起,軟件默認多子目取費,也是按修繕的取費表計取。沒有相應子目可以套安裝子目乘以0.5系數,但材料費扣除。 2、定額規則說包含了就是包含了,套筒是按機械臺班計取的,不是安裝套筒。其他有小的不一致可以忽略不計,定額規則沒有說明調整的不允許調整。
2013-04-26 11:27:12
工業管道拆除后安裝新的管道 1拆除費 可以套用 修繕定額中 相應的 管道拆除的定額子目項,也可以套用安裝定額中相應的安裝定額子目項,計取安裝費用的50%; 2拆除費是要記取稅金的,并且應該計取所有的費用哦;
2013-04-26 10:16:04
當地有房修定額嗎,找那里邊有定額子目。 費用和安裝費用是一樣的,安裝參與什么取費,拆除就參與什么取費
2013-04-26 09:56:42
