  • 獨立基礎(chǔ)高度怎么改?s
    獨立基礎(chǔ)已經(jīng)畫上了基礎(chǔ)高度在那么修改啊?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果你建的是參數(shù)化獨立基礎(chǔ)并已經(jīng)畫上了,其基礎(chǔ)高度的修改:選中需修改的獨立基礎(chǔ)——右鍵——構(gòu)件屬性編輯器——點擊‘編輯多邊形’中的‘屬性值’欄帶三點的按鈕——然后請按圖示箭頭順序進行操作; 2、如果你建的是矩形獨立基礎(chǔ)并已經(jīng)畫上了,其基礎(chǔ)高度可直接進行修改,其方法為:選中需修改的獨立基礎(chǔ)——右鍵——構(gòu)件屬性編輯器——在出現(xiàn)的對話框中進行高度的修改即可。
    2008-12-17 10:09:33
  • 在屬性中就可修改
    2008-12-17 09:49:01
  • 你可以選擇構(gòu)建后,修改它的屬性就可以了
    2008-12-17 09:52:49
  • 獨立基礎(chǔ)已經(jīng)畫上了基礎(chǔ)高度在繪圖界面選擇需要修改標高的獨基,點右鍵在構(gòu)件屬性編緝器中去修改就可以了
    2008-12-17 09:53:07
  • 在“定義構(gòu)建”中修改
    2008-12-17 09:53:19
  • 點中你要修改的獨立基礎(chǔ),在屬性中修改就行了
    2008-12-17 09:55:02
  • 在圖形選擇后,再在屬性中修改高度
    2008-12-17 09:55:33
  • 點擊屬性,在屬性框中相應欄內(nèi)修改。
    2008-12-17 09:56:28
  • 獨立基礎(chǔ)已經(jīng)畫上了,要修改基礎(chǔ)高度,先選中要修改的基礎(chǔ),然后點屬性,在屬性編輯器中就可以修改了. 如果是用"參數(shù)化獨基"定義的,要在編輯多邊形處修改,如圖:
    2008-12-17 09:58:50
  • 選中構(gòu)件,點擊右鍵,在屬性編輯器中修改。
    2008-12-17 09:58:59
主站蜘蛛池模板: 泊头市| 无为县| 承德市| 四川省| 宁海县| 读书| 绵阳市| 中宁县| 武夷山市| 津南区| 广东省| 昆明市| 芜湖县| 碌曲县| 蛟河市| 连城县| 永善县| 泾川县| 山西省| 怀仁县| 内丘县| 泽库县| 合川市| 宜阳县| 石台县| 特克斯县| 武威市| 营山县| 独山县| 柘城县| 德清县| 称多县| 青神县| 伊金霍洛旗| 马关县| 隆回县| 滨海县| 忻州市| 福贡县| 双牌县| 永吉县|
