晨陽 2008-12-17 09:30:36 | 山東省 其他專業 | 2845查看 4回答
獨立基礎帶短柱的鋼筋怎么畫,我以參數(帶短柱的獨立
獨立基礎帶短柱的鋼筋怎么畫,我以參數(帶短柱的獨立基礎)畫獨立基礎,箍筋要是4*2怎么表示,短柱是套基礎定額,還是套柱的定額,
答:1、獨立基礎、柱還是按照各自的畫 2、只是柱子的鋼筋要修改一下,然后鎖定即可 3、短柱還是應該套柱子
2008-12-17 09:34:57
算量時,短柱高度在緊鄰下一個臺階高度2倍及以內按基礎,2倍以上按柱定額計算。算鋼筋時也可在基礎上重新布置一個柱
2008-12-17 10:01:35
1、獨立基礎帶短柱的鋼筋請按圖示紅色線框處進行輸入; 2、短柱是套基礎定額,還是套柱的定額需要根據你所使用的定額計算規則來確定,一般在定額計算規則中是有規定的,比如說:短柱的高度大于柱短邊尺寸3倍按柱計算及套定額,短柱的高度小于柱短邊尺寸3倍按基礎計算及套定額。
2008-12-17 10:30:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
