新手 2021-03-20 17:45:08 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1744查看 2回答
三樁承臺應該如何配筋
你好:用筏板定義,封邊鋼筋和側面鋼筋都是在筏板屬性里面輸入,樁間連接鋼筋用自定義范圍,平行布置的?!咀⒁馐紫壤L制承臺筏板,計算完成后,鎖定構件,然后繪制其它筏板】
2021-03-20 17:50:41
建議用筏板代替,自定義范圍布置鋼筋的方法布置上下雙層的鋼筋。并設置筏板的側面鋼筋和U型封邊鋼筋。
2021-03-20 17:54:54
