Roger-Ahead 2013-05-06 10:24:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 949查看 3回答
三樁承臺(tái)如何配筋?
如圖,請(qǐng)問該承臺(tái)如何用廣聯(lián)達(dá)配筋?還是用單構(gòu)件?
已采納請(qǐng)看示意圖片,你自己試試吧 【請(qǐng)看圖片 1 解析,只要樁徑知道就好計(jì)算,6C20是放在樁上的】
2013-05-06 11:22:27
你好! 1號(hào)筋在承臺(tái)單元屬性里的單邊加強(qiáng)筋里輸入,2號(hào)筋在其它鋼筋里輸入。如下圖:
2013-05-06 10:37:53
可以定義參數(shù)化三樁承臺(tái),1號(hào)筋在承臺(tái)屬性里的承臺(tái)單邊加強(qiáng)筋里輸入6C20@100,2號(hào)筋在其它鋼筋里輸入長(zhǎng)度以及跟數(shù)就行
2013-05-06 11:02:33
