gl41137600 2008-12-17 08:42:26 | 四川省 其他專業 | 599查看 3回答
運土的體積為878m3,請問下圖顯示的是什么意思?
運土的體積為878m3,請問下圖顯示的是什么意思?我該怎么做啊,謝謝。
已采納就是比你套定額運輸距離多出的距離,沒有增減就放棄 增加就用增加的距離/50m*878
2008-12-17 08:49:57
實際就是運距換算,如果實際運距是500m,你就在圖中的空格內填入878*(500-200)/50即可,表示運輸距離按設計要求增加到500m
2008-12-17 09:00:17
你套用的定額是起步運距在200米以內的,而你的全程運距是500米,那么余下的300米就要計算增加運距,增加的運費又是按50米一個間距計算的,你就要按300/50計算增加的倍數,然后再將工程量*(增加的倍數*每增加50米的價格+200米的東基本運輸單價),這樣整個土方的運輸費就計算完成
2008-12-17 09:02:25
