moting123 2011-03-02 23:36:57 | 四川省 其他專業 | 4276查看 1回答
四川09定額土石方運輸
請問一下: 1.四川09定額中,說明的第十條。“機械挖土方外運時不套用”機械運土距離小于1KM“項目,但外運距離也不扣除基本運距,是什么意思呢? 2. 見清單中有這么兩項:010101003001 挖基礎土方 010101003002 余土外運(這個余土是回填后剩余的土方) 請問為什么余土外運要單列一項,余土外運是否可以不單獨列項,而作為挖基礎土方項目的一個工作內容,套在組價的定額中。 謝謝!
已采納1.四川09定額中,說明的第十條。“機械挖土方外運時不套用”機械運土距離小于1KM“項目,但外運距離也不扣除基本運距,它的意思就是 機械挖土方 小于1KM的運距就包括在挖土方之中了。不再套用“機械運土距離小于1KM“定額子目”了。 2. 見清單中有這么兩項:010101003001 挖基礎土方 010101003002 余土外運(這個余土是回填后剩余的土方)的。 為什么余土外運要單列一項,余土外運是否可以不單獨列項,而作為挖基礎土方項目的一個工作內容,套在組價的定額中。 這是定額清單規定的計算規則,它是綜合考慮各方面的因素,按照規則計算就行了。
2011-03-03 06:01:58
