guofangjian 2008-12-16 22:10:04 | 河北省 其他專業 | 607查看 2回答
好笨的初學者用GJJ10.0繪制柱子,弄不成啊,請幫忙s
應用“柱表”的方式來建立柱構件,復制構件到其它層時,只要選最后一項“只復制圖元”,軟件就會按照柱表里面的鋼筋信息進行復制了。請問怎么處理?最好有截圖啊問題補充:只能將建立的所有編號的柱子分別用復制圖元的方式繪制處理?不能按照柱表中的高度或層數信息一次性繪制到其他樓層嗎?
已采納“復制圖元到其它層”功能可以把選中的構件圖元復制到其它樓層。 操作方法: 第一步:選擇需要復制到其它層的構件圖元,如“TZ-1”,點擊“樓層”→“復制圖元到其它層”打開復制到其它樓層窗口; 第二步:默認情況下所有樓層被選中,可以根據實際需要選擇要復制到的樓層; 第三步:點擊“確定”按鈕,則所選構件被復制到所選樓層中,并彈出“復制成功”的提示框。 說明: 如果要復制到的樓層中存在相同名稱不同屬性的同名構件時,會彈出“同名稱構件選擇”提示框,選擇最后一項“只復制圖元”就可以了.
2008-12-16 22:16:21
首先,我不得不批評你一下,不管怎么樣都不能說自己笨,我也是個初學者,我也有好多的東西不懂,但我從來不說自己笨,每個人都是從初學者走過來的,只要堅持下去就好了,有什么問題多到新干線上面來看看,對你有很大的幫助,祝你好運!
2008-12-16 22:28:57
